Выберите базу данных из списка текущих баз данных компонентов деталей.
Войдите в режим редактирования, нажав на .
В иерархической структуре разверните корневой узел и узлы группы/подгруппы настолько, насколько это необходимо для поиска компонента, который требуется отредактировать.
При необходимости измените размеры окна или используйте линейку вертикальной прокрутки для поиска строки, которую требуется отредактировать в таблице. Можно добавить или заменить имеющийся в ячейке текст, либо можно нажать кнопку мыши на ячейке и нажать "Удалить", чтобы очистить ячейку и ввести новый текст.
Прим.: Для редактирования столбца ключевых заметок нажмите на ячейке правую кнопку мыши и выберите "Редактирование"; тогда откроется диалоговое окно "Выбор ключевых заметок".
Нажмите кнопку для выхода из режима редактирования (или нажмите "Закрыть"), а затем нажмите кнопку "ОК" в окне запроса о сохранении изменений в таблице. Если требуемое значение не введено, будет выведена подсказка о возврате и вводе.
