Эта процедура используется для добавления строки к таблице размеров выбранного компонента в Диспетчере компонентов деталей.
- Щелкните .
- Выберите базу данных из списка текущих баз данных компонентов деталей.
- Войдите в режим редактирования, нажав на .
- В иерархической структуре разверните корневой узел и узлы группы/подгруппы настолько, насколько это необходимо для поиска компонента, который требуется отредактировать.
- При необходимости прокрутите таблицу до конца и нажмите кнопку мыши в любом месте в пустой строке, в первом столбце которой содержится звездочка (*).
Выбирается строка.
- Введите в ячейки строки требуемый текст.
При редактировании ячейки в первом столбце появляется символ редактирования, а снизу от редактируемой строки вновь выводится пустая строка.
Прим.: Столбец ключевых заметок нельзя редактировать непосредственно. Щелкните правой кнопкой мыши на ячейке и выберите "Редактировать", чтобы открыть диалоговое окно "Выбор ключевых заметок".
- Нажмите кнопку для выхода из режима редактирования (или нажмите "Закрыть"), а затем нажмите кнопку "ОК" в окне запроса о сохранении изменений в таблице. Если требуемое значение не введено, будет выведена подсказка о возврате и вводе.
