Многовидовой блок определяется на основе видовых блоков, созданных в чертеже и представляющих объект пользователя в различных проекциях. Блок сохраняется в новом чертеже, доступ к которому обеспечивается из Центра управления.
Все относящиеся к этому описанию блоки текущего чертежа отображаются в окне "Текущий чертеж".
За один раз разрешается выбирать в качестве "Текущего чертежа" и добавлять в "Библиотечный файл" только один блок.
| Если требуется... | то... |
| расчленить многовидовой блок при добавлении его в свой чертеж, | выберите опцию "Расчленить при вставке". |
| сохранить многовидовой блок в качестве блока при его добавлении в свой чертеж, | отмените опцию "Расчленить при вставке". |
| указать возвышение для многовидового блока при добавлении его в свой чертеж, | введите значение "Стандартной высоты". |
| указать тип якоря для использования при добавлении многовидового блока в свой чертеж, | выберите тип якоря в качестве параметра "Тип якоря". |
| определить масштаб экземпляра многовидового блока с использованием координат X, Y и Z, | введите значения для X, Y, Z для масштаба. |
| не применять никаких дополнительных методов масштабирования экземпляра многовидового блока, | выберите "Нет" для опции "Дополнительное масштабирование". |
| отмасштабировать экземпляр многовидового блока по шкале аннотаций чертежа, в который добавляется блок, | выберите значение "Аннотация" для опции "Дополнительный выбор масштаба". |
| отмасштабировать экземпляр многовидового блока по единицам измерения того чертежа, в который добавляется блок, | выберите значение "Чертеж" для опции "Дополнительный выбор масштаба". |
| отмасштабировать определение многовидового блока по единицам измерения того чертежа, в который добавляется блок, | выберите опцию "Включить масштабирование единиц чертежа". |
| использовать в качестве угла текста атрибутов угол поворота многовидового блока | выберите "Как при вставке". |
| установить угол текста атрибутов равным нулю, | выберите "Горизонтально". |
| иметь возможность читать текст атрибутов слева направо, | выберите "Чтение слева направо". |
Теперь можно ввести имя слоя для "Ключа слоя".
Если требуется сохранить текущий чертеж в качестве библиотечного файла, выберите "Текущий чертеж".
| указать для этого существующее растровое изображение, | щелкните на "Новом значке", выберите изображение и нажмите "OK". |
| указать изображение, заданное по умолчанию для самого многовидового блока, | щелкните на "Стандартном значке". |
