Эта процедура используется для создания инструмента несущей балки и добавления его на инструментальную палитру .
| Если требуется... | то... |
| создать инструмент из стиля несущего элемента в Диспетчере стилей, | щелкните ![]() . |
| создать инструмент из балки, изображенной на чертеже, | выберите балку и перетащите ее на инструментальную палитру. |
| скопировать инструмент, имеющийся на текущей палитре, | щелкните правой кнопкой на инструменте, а затем выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой, а затем выберите "Вставить". |
| копировать инструмент из другой палитры, | откройте другую палитру инструментов, щелкните на инструменте правой кнопкой и выберите "Копировать". Повторно откройте палитру, в которую нужно добавить инструмент, щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить". |
| скопировать инструмент из Библиотеки компонентов, | откройте Библиотеку компонентов и определите инструмент, который необходимо скопировать. Установите курсор на рукоятке i-drop и перетащите инструмент в палитру инструментов. |
При выборе инструмента на палитре его описание выводится в подсказке; оно хранится вместе с инструментом, если его помещают в каталог инструментов в Библиотеку компонентов.
"Общие". Стиль обеспечивает форму балки.
| разрешить использование балки в качестве граничного объекта для пространств с ассоциативными связями, | выберите "Да". |
| запретить использование балки в качестве граничного объекта для пространств с ассоциативными связями, | выберите "Нет". |
| использовать параметры ограничения из стиля балки, | Выберите "По стилю". |
| Если... | то... |
| геометрия балки должна быть автоматически обрезана любыми другими несущими элементами, другими архитектурными объектами или линиями, с которыми она логически связана, | выберите "Да". |
| следует запретить автоматическую обрезку геометрии балки, | выберите "Нет". |
| следует использовать параметр обрезки из стиля балки, | выберите "По стилю". |
| сместить балку вдоль ее оси выдавливания в начальной точке балки, | введите значение параметра "Смещение от конца". Положительное значение укорачивает балку вдоль ее оси, а отрицательное - удлиняет. |
| сместить балку вдоль ее оси выдавливания в конечной точке балки, | введите значение смещения от конца. Положительное значение удлиняет балку по оси, а отрицательное - укорачивает. |
Этот параметр задает ориентацию балки относительно ее оси выдавливания (поворот) в градусах. Положительное значение соответствует повороту балки против часовой стрелки, если смотреть от ее конца к началу.
| Чтобы установить балку... | то... |
| вдоль выделенного края объекта, | выберите для "Типа размещения" значение "Кромка". |
| внутри границ объекта (от края до противоположного края или краев), | выберите для "Типа размещения" значение "Заполнение". |
| расположить ось балки вдоль центроида формы балки, | выберите для "Привязки" значение "Базовая линия". Прим.: Это можно сделать только для элементов, созданным при помощи стилей из Каталога несущих элементов.
| расположить ось балки вдоль одного из девяти положений на форме балки, | выберите для привязки одно из девяти положений. Прим.: Эти положения определяются для нулевого наклона, если смотреть на балку от ее конца к началу.
Опции привязки балки
| Если требуется привязать элемент.. | то... |
| на основе самого широкого сечения форм элемента с самым низким приоритетом, | выберите "Да". Тогда привязка выполняется ТОЛЬКО для определения формы с самым низким приоритетом, и вычисляется на основе узла (вершины) элемента с самым большим сечением. |
| в каждом узле на основе всех форм, | выберите "Нет". Тогда привязка будет вычисляться на основе размеров сечений в каждом узле и применяться ко всем узлам, независимо от приоритета. |
| Если требуется, чтобы балки массива... | то... |
| образовали заданное число планировочных элементов равного размера, | то выберите для "Метода разметки" значение "Равномерно" и введите нужное число в поле "Количество планировочных элементов". |
| располагались на заданных расстояниях одна от другой, | выберите в качестве "Метода разметки" "Повтор" и введите нужное число в поле "Количество планировочных элементов". |
