Эта процедура используется для добавления одной или более новых балок со свойствами, заданными в выбранном вами инструменте "Несущая балка". Балку можно добавить в любом месте чертежа, задавая начальную и конечную точку, или же можно поместить балку и задать ее размеры относительно края уже существующего объекта. Стиль, заданный в инструменте, задает форму балки, которая вытянута вдоль траектории, заданной в области чертежа.
Создание балки
. | Если требуется... | то... |
| создать единичную балку, независимую от других объектов, | задайте начальную и конечную точку балки и нажмите Enter. |
| создать несколько балок, независимых от других объектов, но соединенных друг с другом с использованием конечной точки одной балки в качестве начальной точки следующей балки, | задайте начальную и конечную точку, а затем задайте дополнительные конечные точки по необходимости. Нажмите ENTER для завершения команды. |
| создать балку, соединенную с уже существующим несущим элементом, | задайте начальную и конечную точку, одна из которых должна быть на оси или в конечной точке уже существующего элемента. Нажмите ENTER для завершения команды. |
| добавить балку вдоль одного или нескольких краев перекрытия, крыши или стены, | перемещайте курсор вдоль кромки объекта для предварительного просмотра балки, затем щелкните кнопкой мыши, чтобы установить дополнительную балку вдоль этого края, или нажмите клавишу CTRL и щелкните кнопкой мыши, если хотите добавить балки вдоль всех кромок объекта. нажмите Enter для завершения команды. |
| добавить балки вдоль одного или более сегментов сетки колонн, | перемешайте курсор вдоль сегмента сетки для предварительного просмотра балки, затем щелкните кнопкой мыши, чтобы установить дополнительную балку вдоль этого сегмента; или нажмите клавишу CTRL и щелкните кнопкой мыши, чтобы добавить балки вдоль всех сегментов на этой линии сетки; или нажмите клавишу CTRL дважды и щелкните кнопкой мыши, чтобы добавить балки вдоль всех сегментов в сетке. Нажмите ENTER для завершения команды. |
