Эта процедура используется для создания инструмента несущей колонны и его добавления на инструментальную палитру.
| Если требуется... | то... |
| создать инструмент из стиля несущего элемента в Диспетчере стилей, | щелкните ![]() . |
| создать инструмент на основе колонны на чертеже, | выберите колонну и перетащите ее на инструментальную палитру. |
| скопировать инструмент на текущую палитру, | щелкните правой кнопкой на инструменте, а затем выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой, а затем выберите "Вставить". |
| копировать инструмент из другой палитры, | откройте другую палитру инструментов, щелкните на инструменте правой кнопкой и выберите "Копировать". Повторно откройте палитру, в которую нужно добавить инструмент, щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить". |
| скопировать инструмент из Библиотеки компонентов, | откройте Библиотеку компонентов и определите инструмент, который необходимо скопировать. Установите курсор на рукоятке i-drop и перетащите инструмент в палитру инструментов. |
При выборе инструмента на палитре его описание выводится в подсказке; оно хранится вместе с инструментом, если его помещают в каталог инструментов в Библиотеку компонентов.
"Общие". Стиль обеспечивает форму колонны.
| разрешить использование колонны в качестве граничного объекта для пространств с ассоциативными связями, | выберите "Да". |
| запретить использование колонны в качестве граничного объекта для пространств с ассоциативными связями, | выберите "Нет". |
| использовать параметры ограничения из стиля колонны, | выберите "По стилю". |
| Если... | то... |
| геометрия колонны должна быть автоматически обрезана любыми другими несущими элементами, другими архитектурными объектами или линиями, с которыми она логически связана, | выберите "Да". |
| следует запретить автоматическую обрезку геометрии колонны, | выберите "Нет". |
| требуется использовать параметр обрезки из стиля колонны, | выберите "По стилю". |
| сместить колонну по ее оси выдавливания в начальной точке колонны, | введите значение параметра "Смещение от начала". Положительное значение укорачивает колонну по ее оси, а отрицательное - удлиняет. |
| сместить колонну по ее оси выдавливания в конечной точке колонны, | введите значение параметра "Смещения от конца". Положительное значение удлиняет колонну по ее оси, а отрицательное - укорачивает. |
| задать поворот колонны перед тем, как ее вставить, | задайте "Нет" для пункта "Указать на экране", и введите значение параметра "Угол поворота". |
| задать поворот колонны после того, как вставите ее, | выберите "Да" для пункта "Указать на экране". |
Это значение задает ориентацию колонны относительно ее оси выдавливания в градусах. Положительное значение означает поворот колонны против часовой стрелки, если смотреть от ее конца (верха) к началу (низу).
| расположить ось колонны вдоль центроида формы колонны, | выберите для "Привязки" значение "Базовая линия". Прим.: Это можно сделать только для элементов, созданным при помощи стилей из Каталога несущих элементов.
| расположить ось выдавливания колонны вдоль одного из девяти положений формы колонны, | выберите для привязки одно из девяти положений. Прим.: Эти положения задаются для нулевого поворота, если смотреть на колонну сверху вниз.
| привязать элемент на основе самого широкого сечения формы элемента с самым низким приоритетом, | выберите "Да". Тогда привязка выполняется ТОЛЬКО для определений форм с самым низким приоритетом, и вычисляется на основе узла (вершины) элемента с самым большим сечением. |
| привязать элемент в каждом узле на основе всех форм, | выберите "Нет". Привязка вычисляется на основе размеров сечений в каждом узле и применяется ко всем узлам, независимо от приоритета |
