После создания назначения для импостов необходимо указать те импосты в сетке, которые будут использовать это назначение. Существует два способа выбора импостов.
- Опция "Местоположение" используется для назначения определения начальным, средним или конечным импостам вертикальной сетки или нижним, средним или верхним импостам горизонтальной сетки. Если в сетке четное количество импостов (четыре или более), опция "Посередине" соответствует двум средним импостам в центре сетки. Если в сетке нечетное количество импостов (три или более), опция "Посередине" соответствует одному импосту в центре сетки.
- Для назначения определения определенным импостам на основе номеров импостов следует использовать опцию "Индекс". Импосты нумеруются слева направо или снизу вверх. Например, если введено 1, 2, 3, определение будет назначено первому, второму и третьему импостам.
- Выберите
- Разверните "Архитектура"
"Стили оконных/дверных сборок".
- Выберите дверную/оконную сборку.
- Перейдите на вкладку "Правила проектирования".
- Выберите сетку в левой секции.
- Выберите существующее назначение для импоста или щелкните
, чтобы создать новое.
- Выберите назначение для импостов.
| Если выбрано поле... |
то... |
| "Местоположение", |
выберите столбец "Используется в" и щелкните . Выберите импосты, которые будут использовать это назначение, и нажмите "ОК". |
| "Индекс", |
в столбец "Где используется" введите номера импостов, разделенные запятой. В вертикальных сетках импосты нумеруются от начала до конца, в горизонтальных - снизу вверх. |
Прим.: Не следует назначать несколько определений одному импосту, в таком случае к импосту будет относиться последнее назначенное определение.
- Нажмите "ОК".
К любым импостам, которым не назначено конкретное определение импоста, применяется определение импоста по умолчанию.
