Создание нестандартного слоя
Эта процедура используется для создания нестандартного слоя. Нестандартный слой представляет собой слой, для которого не требуется соответствие со стандартом именования слоев. Нестандартные слои можно использовать для таких элементов, как комментарии архитектора или вспомогательные линии, блоки, которые не нужно вставлять на их оригинальный слой, или стены, которые требуется отображать отдельно.
  1. При необходимости можно открыть Диспетчер свойств слоев, щелкнув вкладку "Главная"панель "Слои""Свойства слоя".
  2. Нажмите на .
  3. В качестве "Стандарта именования слоев" выберите "Нестандартный".
  4. Введите имя для нового слоя.
  5. Если требуется сделать слой текущим слоем, выберите "Сделать текущим".
  6. Введите описание для нового слоя.
  7. Выберите из списка цвет слоя.
    Если в списке отсутствует требуемый цвет, выберите "Выбрать цвет" и подберите цвет с помощью "Цветоуказателя".
  8. Выберите тип линии.
    Если в списке отсутствует требуемый тип линии, выберите "Прочие" и подберите тип линии с помощью диалогового окна "Выбор типа линии".
  9. Выберите вес линии.
  10. Выберите "Стиль печати".
    Очистите "Печать", если не нужно, чтобы новый слой выводился на печать.
  11. После завершения определения свойств слоя нажмите "ОК".
