Теперь можно применять переопределения слоев в отдельных видовых экранах для цвета, типа линий, веса линий и стиля печати. Это эффективный способ отображения в отдельных видовых экранах объектов с различными настройками свойств без изменения свойств объектов ПоСлою и ПоБлоку. Переопределения свойств слоя не изменяют глобальных свойств слоя, поэтому объекты могут отображаться различным образом в разных видовых экранах без необходимости создания копий геометрии или использования внешних ссылок с различными параметрами слоев. Если доступ к Диспетчеру свойств слоев получен с вкладки "Лист", в нем представлены 4 дополнительных столбца для переопределений свойств слоев, характерных для видовых экранов - "Цвет ВЭ", "Вес линий ВЭ", "Тип линий ВЭ" и "Стиль печати ВЭ" (доступно только в чертежах с именованными стилями печати, PSTYLEMODE=1.)
Переопределение слоя видового экрана в Диспетчере свойств слоев
Если требуется временно не использовать переопределения свойств отображения или печати, задайте для переменной VPLAYEROVERRIDESMODE значение 0. Объекты будут отображаться и выводиться на печать с глобальными свойствами слоев. Переопределения свойств можно задать, даже если переменная VPLAYEROVERRIDESMODE равна 0.
Если в чертеже имеются переопределения слоев, и этот чертеж открывается в предыдущей версии программы, переопределения невидимы, слои отображаются с глобальными свойствами. Параметры переопределений сохраняются при сохранении чертежа в формате предыдущей версии и снова становятся видимыми, когда чертеж открывается в текущей версии программы.
Если видовой экран, содержащий переопределения слоя, удален при открытии чертежа в предыдущей версии программы, параметры переопределений не сохраняются и невидимы при повторном открытии чертежа в текущей версии программы.
Если переменной VISRETAIN задано значение 0, при открытии чертежа в предыдущей версии программы переопределения видовых экранов на слоях файлов внешних ссылок не сохраняются.
Переопределение свойств слоев в видовом экране листа
Для видовых экранов листа доступны следующие переопределения:
Переопределяемое в видовом экране значение слоя отмечено другим фоновым цветом (по умолчанию голубой) в свойстве переопределения, в общем свойстве и в имени слоя.
