При наведении курсора на значки подсказок решения связанных со стенами проблем, может быть выведено любое из следующих сообщений:
Имеется целый ряд условий, которые могут препятствовать подчистке. Первым шагом в определении причины этой проблемы является проверка наличия условия пересечения линий привязки стен. Для отображения линии привязки стены выберите стену и щелкните
Рассмотрев линии привязки, попробуйте применить один из следующих возможных способов решения:
панели "Подчистка" нажмите "L-образная подчистка"
. В случае недостатка места для отображения торца можно либо изменить стену так, чтобы расчистить место, либо изменить торцы с целью уменьшения потребности в свободном пространстве. Следует иметь в виду, что некоторые дефекты торцов видны только в 3D (изометрических) видах, поэтому может возникнуть необходимость перехода в пространство модели с целью выявления и устранения дефекта. Затем, в зависимости от предъявляемых к проекту требований, выполните любое из следующих действий:
В этом случае необходимо уменьшить радиус подчистки и выполнить регенерацию модели.
Для уменьшения радиуса подчистки выполните одно из следующих действий:
Для регенерации модели выполните одно из следующих действий:
. Как и в случае стены, не выходящей за пределы своего радиуса подчистки или радиуса подчистки другой стены, следует сократить радиус подчистки этой стены и после этого выполнить регенерацию модели.
. Изменить линию крыши или подошвы и откорректировать отображение можно с помощью электронной таблицы, доступ к которой осуществляется через палитру свойств. Разверните вкладку "Дополнительные"
"Электронные таблицы" и выберите параметр "Линия крыши/Подошва".
