Эта процедура используется для создания пользовательского маскирующего AD-блока, который можно добавить на чертеж с помощью Центра управления ™.
Новый маскирующий блок можно создать на основе маскирующего блока, имеющегося в текущем чертеже. Маскирующий блок сохраняется в новом чертеже, доступ к которому обеспечивается из Центра управления.
Все относящиеся к этому определению блоки текущего чертежа отображаются в окне "Текущий чертеж".
За один раз разрешается выбирать в качестве "Текущего чертежа" и добавлять в "Библиотечный файл" только один блок.
| Если требуется... | то... |
| указать возвышение, | введите значение "Стандартной высоты". |
| указать тип якоря, | выберите тип якоря в качестве параметра "Тип якоря". |
| определить масштаб экземпляра маскирующего блока с использованием значений координат X, Y и Z, | введите значения для X, Y, Z для масштаба. |
| не применять никаких дополнительных методов масштабирования экземпляра маскировочного блока, | выберите "Нет" для опции "Дополнительное масштабирование". |
| отмасштабировать экземпляр маскирующего блока по шкале аннотаций того чертежа, в который добавляется блок, | выберите значение "Аннотация" для опции "Дополнительный выбор масштаба". |
| отмасштабировать экземпляр маскирующего блока по единицам измерения того чертежа, в который добавляется блок, | выберите значение "Чертеж" для опции "Дополнительный выбор масштаба". |
| отмасштабировать определение маскирующего блока по единицам измерения того чертежа, в который добавляется блок, | выберите опцию "Включить масштабирование единиц чертежа". |
| использовать стиль текста, заданный по умолчанию для элемента в текущем чертеже, | выберите опцию "Заданный в элементе". |
| использовать стиль текста из целевого чертежа, | выберите "Заданный в целевом чертеже". |
| использовать в качестве угла поворота текста атрибутов угол поворота маскирующего блока, | выберите "Как при вставке". |
| установить угол текста атрибутов равным нулю, | выберите "Горизонтально". |
| иметь возможность читать текст атрибутов слева направо, | выберите "Чтение слева направо". |
Теперь можно ввести имя слоя для "Ключа слоя".
Если требуется сохранить текущий чертеж в качестве библиотечного файла, выберите "Текущий чертеж".
| указать для этого существующее растровое изображение, | щелкните на "Новом значке", выберите изображение и нажмите "OK". |
| укажите изображение, заданное по умолчанию для самого чертежа, | щелкните на "Стандартном значке". |
