Эта процедура используется для перемещения одной или нескольких дверей в толще стены путем смещения от исходного положения.
Данная функция позволяет выравнивать положение дверей в пределах толщины стены. Можно указать величину смещения от любой точки в пределах толщины стены или расположить двери по центру между сторонами стены. Можно одновременно выбирать и перемещать двери, окна или проемы. При выборе нескольких объектов возможно смещение только по одной стороне.
. Текущее местоположение в проеме указывается маркером. Это может быть центр коробки, а также внутренняя или внешняя сторона коробки.
| Если требуется... | то... |
| расположить двери по центру между сторонами стены | выберите точку вблизи центра косяка двери. |
| сместить двери от внутренней или внешней стороны, | выберите начальную точку измерения на той стороне или грани, от которой следует вести измерение. |
| расположить двери по центру между сторонами стены | выберите середину толщины стены с помощью объектной привязки "Средняя точка". |
| переместить двери к опорной точке, | введите 0. |
| переместить двери на заданное расстояние, | введите значение смещения. |
| задать расстояние как измерение между двумя точками, | выберите две точки измеряемого отрезка. |
