Эта процедура используется для редактирования стиля ключей слоев.
. Или нажмите В Диспетчере стилей отображается текущий чертеж, развернутый в виде дерева.
| Если требуется... | то... |
| указать другой стандарт именования слоев, на котором должен быть основан стиль ключей слоев, | выберите для характеристики "Стандарт" новый стандарт именования слоев. |
| определить, что стиль ключей слоев не основывается на стандарте именования слоев, | в качестве "Стандарта" выберите "Нестандартный". |
Новые ключи добавляются со стандартными значениями.
Нельзя удалять стандартные ключи слоев.
| изменить описание для ключа слоя, | нажмите два раза на текст в "Описании", который требуется изменить, и наберите новый текст. |
| изменить имя слоя, | под заголовком "Слой" нажмите кнопку [...]. Задайте соответствующие значения для полей слоя и нажмите "ОК". |
| изменить цвет для ключа слоя, | под заголовком "Цвет" нажмите на текущее значение. Выберите новый цвет и нажмите "ОК". |
| изменить тип линии для ключа слоя, | под заголовком "Тип линии" нажмите на текущее значение. Выберите новый тип линии и нажмите "ОК". |
| изменить вес линии для ключа слоя, | под заголовком "Вес линии" нажмите на текущее значение. Выберите новый вес линии и нажмите "ОК". |
| определить, будет ли ключ слоя допускать вывод на печать, | под заголовком "Печать" нажмите пиктограмму принтера, чтобы включить или отключить вывод на печать. |
| определить, будут ли разрешены переопределения полей слоя, | под заголовком "Включить переопределение" очистите пункты, для которых не допускаются переопределения. Совет: При первом добавлении набора ключей слоев создаваемое по умолчанию имя слоя не основано на используемом стандарте именования слоев. Поэтому переопределения слоев являются неактивными. Сначала измените имя слоя, связанного с ключом. Для этого нажмите кнопку [...]. Когда имя основано на стандарте именования слоев, к стандарту можно применять переопределения.
