Переопределения ключей слоев
Переопределение ключей слоев позволяет вам менять стандартные имена слоев, определяемые одним или несколькими ключами слоев. Структура имен слоев определяется описательными полями в описании стандарта именования слоев. Можно разрешить переопределения для всех ключей слоев стиля ключей слоев или же можете выбрать отдельные ключи слоев, которые требуется переопределить. Можно переопределять все описательные поля, которые определяют имя слоя, или же можно задать, какие описательные поля предстоит переопределить. Можно применять переопределение к любым ключам слоев из стиля ключей, который основан на стандарте именования слоев.
Например, в описании стандарта именования слоев AIA 2-й редакции поле "Указатель дисциплины" назначает описание, а поле "Старший" назначает имя по умолчанию. С помощью переопределений ключей слоев можно изменять значения, указанные в этих полях, и добавлять значения для неиспользованных полей "Младшего кода" и "Состояния".
Информация, вводимая при создании переопределения ключей слоев, должна соответствовать ширине поля и типам значений, определенных описанием стандарта именования слоев. Например, нельзя задать четырехбуквенное переопределение в поле "Указателя дисциплины" для стандарта именования слоев AIA 2-й редакции, потому что максимальная ширина поля "Указатель дисциплины", согласно определению стандарта именования слоев AIA, равна 1. Для изменения описательных полей нужно отредактировать описание стандарта именования слоев.
После добавления вами переопределений к стилю ключей слоев можно включать и отключать переопределения в своем текущем чертеже. Если переопределения ключей слоев включены, объекты, которые создается, помещаются в слои, определяемые описаниями стандарта именования слоев с учетом значений заданных переопределений. Если переопределения ключей слоев выключены, создаваемые вами объекты помещаются только в те слои, которые определены ключами слоев. Можно начать использование переопределений ключей слоев сразу же после их задания или же воспользоваться командой "Вкл./откл. переопределение", чтобы включить их позднее.
Переопределения ключей слоев не вносят изменений в привязку к слоям существующих объектов. Переопределение влияет только на те объекты, которые добавляются после разрешения действия переопределения.
