Задание переопределений ключей слоев
Эта процедура используется для задания переопределений ключей слоев. Задаваемые вами переопределения ключей слоев применяются только к таким ключам слоев, у которых имеются некоторые или все переопределения описательных полей, выбранных в окне диалога "Свойства ключей слоев".
Для задания переопределений ключей слоев у вас должен иметься стиль ключей слоев, основанный на стандарте именования слоев. Если ваш стиль ключей слоев не основан на стандарте именования слоев, нельзя задавать переопределения ключей.
Если нет разрешения на использование всех переопределений в окне диалога "Переопределение ключей слоев", объекты, которые вычерчиваются после выхода из окна диалога, будут помещены в слой, определяемый стандартом именования слоев. Можно воспользоваться командой "Вкл./откл. переопределение", чтобы включить переопределение слоев позднее.
Прим.: Отдельные ключи слоев, которые не допускают переопределения согласно указанному в окне диалога "Свойства ключей слоев", не переопределяются, даже если выбрано "Разрешить все переопределения".
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Слои""Переопределение ключей слоев". Или на палитре Диспетчера свойств слоев нажмите .
  2. Для параметра "Текущий стиль ключей слоев" задайте стиль ключей слоев, который требуется переопределить.
    Стандарт именования слоев, на котором основан стиль ключей слоев, отображается под заголовком "Основан на стандарте" и не подлежит редактированию.
  3. Введите значения для параметра "Переопределить" или же нажмите кнопку [...], чтобы задать значения для переопределения информации в описательных полях.
    Поля окна диалога зависят от стандарта именования слоев, на котором основан ваш стиль ключей слоев. Например, если используется стандарт именования слоев AIA 2-й редакции, можно ввести значения переопределений для описательных полей "Указатель дисциплины", "Старший", "Младший 1", "Младший 2" и "Состояние".
  4. Чтобы начать немедленное использование переопределений слоев, выберите "Разрешить все переопределения".
  5. Нажмите "ОК".
    Если включены переопределения ключей слоев, любые объекты, которые создается, с этого момента используют переопределения ключей слоев согласно заданным вами значениям переопределений, в том случае, если разрешены переопределения ключей слоев в стиле ключей слоев. Если не включены переопределения ключей слоев, создаваемые объекты помещаются в слои, определяемые стандартом именования слоев.
