Эта процедура используется для вставки компонентов болта, причем требуется задать расстояние между головкой болта и гайкой. В этом примере свойству "Вид" инструмента вставки болта присвоено значение "Сбоку". Если свойство установлено на значение "Головка" или "Гайка", то подсказка на выполнение двух первых шагов не выводится.
| Если требуется... | то... |
| задать другую базовую точку, | введите б (Базовая точка), выберите новую базовую точку и нажмите Enter, чтобы вставить компонент с использованием новой базовой точки. |
| изменить угол ориентации объекта, задаваемый по умолчанию, | введите r (поворот), а затем либо введите угол поворота компонента против часовой стрелки в градусах, либо вручную поверните компонент на требуемый угол и нажатием кнопки мыши закрепите новую ориентацию. Щелкните кнопкой мыши еще раз, чтобы вставить компонент под заданным углом. |
| развернуть компонент вокруг его оси X | введите x (Xflip, переброска по Х) и нажмите на левую кнопку мыши, чтобы вставить компонент. |
| развернуть компонент вокруг его оси Y, | введите x (Yflip, переброска по Y) и нажмите на левую кнопку мыши, чтобы вставить компонент. |
Вставленный болт в виде сбоку
