Если в проекте заданы и включены AD стандарты проекта, можно синхронизировать проект по этим стандартам.
При синхронизации проекта синхронизируются все чертежи проекта. В зависимости он настройки системы и размера проекта данный процесс может занять довольно много времени. Если во время синхронизации открыть чертеж проекта, то, возможно, он не будет правильно синхронизирован, так как после синхронизации его нельзя будет сохранить. В таком случае необходимо закрыть чертеж и повторить синхронизацию.
Синхронизация проекта с AD стандартами
В диалоговом окне синхронизации имеется два списка. В верхнем списке приводятся стили и графические параметры со старыми версиями стандартных стилей или графических параметров, или с нестандартными (новыми) версиями. В нижнем списке приводятся не стандартизированные стили или графические параметры. Определения терминов см. в разделе "Терминология стандартов проекта".
В этом случае нестандартная версий остается в чертеже и не обновляется в соответствии со стандартами. При следующей синхронизации стиль или графический параметр снова будут в списке несоответствия со стандартами.
В этом случае во время последующих синхронизаций несовместимый объект не будет отображаться в списке, если только не установлен флажок "Показать объекты, которые будут игнорироваться при синхронизации стандартов проекта" или если в Диспетчере стилей или Диспетчере экранных представлений снят флажок "Игнорировать" для параметра стиля или отображения, как описано в разделе "Исключение стилей и параметров отображения из синхронизации".
При следующей синхронизации стиль или графический параметр снова будут отмечены как нестандартизированные.
В этом случае во время последующих синхронизаций нестандартизированный объект не будет отображаться в списке, если только не установлен флажок "Показать объекты, которые будут игнорироваться при синхронизации стандартов проекта" или в Диспетчере стилей или Диспетчере экранных представлений снят флажок "Игнорировать" для параметра стиля или отображения, как указано в разделе "Исключение стилей и параметров отображения из синхронизации".
