Эта процедура используется для синхронизации чертежа проекта со AD стандартами проекта.
Синхронизация чертежа проекта с AD стандартами
На дисплей выводятся два списка. В верхнем списке приводятся стили и графические параметры, соответствующие стилям и графическим параметрам стандартов проекта, но имеющие старую версию стандартного стиля или графического параметра, или нестандартную (новую) версию. В нижнем списке приводятся стили и графические параметры, не соответствующие стилям или графическим параметрам стандартов (нестандартизированные стили и графические параметры).
В этом случае нестандартная версий остается в чертеже и не обновляется стандартной версией. Во время следующей синхронизации чертежа стиль или графические параметры вновь появляются в списке старых или нестандартный версий.
В этом случае во время последующих синхронизаций нестандартная версия не будет отображаться в списке, если только не установлен флажок "Показать объекты, которые будут игнорироваться при синхронизации стандартов проекта" или в Диспетчере стилей или Диспетчере экранных представлений снят флажок "Игнорировать" для параметра стиля или отображения, как описано в разделе "Исключение стилей и параметров отображения из синхронизации".
Опцию "Игнорировать" следует использовать только в четко определенных исключительных случаях, когда известно, что стиль или графический параметр не должен соответствовать стандартам проекта.
При следующей синхронизации стиль или графический параметр снова будут отмечены как нестандартизированные.
В этом случае во время последующих синхронизаций нестандартизированный объект не будет отображаться в списке, если только не установлен флажок "Показать объекты, которые будут игнорироваться при синхронизации стандартов проекта" или в Диспетчере стилей или Диспетчере экранных представлений снят флажок "Игнорировать" для параметра стиля или отображения, как указано в разделе "Исключение стилей и параметров отображения из синхронизации".
