Эта процедура используется для создания инструмента маскирующего блока и добавления его в палитру инструментов. Пользователю может понадобиться создать собственные инструменты маскирующего блока, если он размещает несколько маскирующих блоков определенного стиля и все они имеют одинаковые характеристики.
Для создания инструмента маскирующего блока можно использовать любой из перечисленных ниже способов.
| Если требуется... | то... |
| создать инструмент на основе имеющегося на чертеже маскирующего блока, | выберите маскирующий блок и перетащите его в палитру инструментов. |
| создать инструмент на основе описания маскирующего блока в Диспетчере стилей, | вызовите Диспетчер стилей. Определите описание маскирующего блока, которое необходимо копировать, и перетащите его в палитру инструментов. Нажмите "OK", чтобы закрыть Диспетчер стилей. |
| скопировать инструмент на текущей инструментальной палитре, | щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить". |
| скопировать инструмент из другой палитры инструментов, | откройте другую палитру инструментов, щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Заново откройте палитру, в которую необходимо добавить инструмент, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вставить". |
| скопировать инструмент из палитры инструментов Библиотеки компонентов, | откройте окно Библиотека компонентов и определите инструмент, который необходимо скопировать. Установите курсор на рукоятке i-drop и перетащите инструмент в палитру инструментов. |
Описание выводится во всплывающей подсказке на палитре инструментов, а также служит для описания инструмента при его сохранении в каталоге инструментов.
| ввести описание маскирующих блоков, которые можно создать с помощью этого инструмента, | нажмите на позицию "Описание", введите описание инструмента и нажмите "OK". |
| задать для данного типа объекта уникальный ключ слоя, | нажмите на "Ключ слоя", выберите ключ слоя и нажмите "OK". |
| задать для данного инструмента переопределение слоя, | нажмите на "Переопределения слоя", отмените выбор позиции "Не использовать автоматическое переопределение", задайте переопределение и нажмите "OK". |
| задать описание, | нажмите "Описание", выберите описание маскирующего блока и нажмите "OK". |
| задать местоположение описания, | нажмите "Расположение описания", выберите файл, содержащий нужное описание маскирующего блока, нажмите "Открыть" и "OK". |
| использовать указатель для обозначения масштаба маскирующего блока, | нажмите "Да" для позиции "Указать масштаб на экране". |
| задать масштаб маскирующего блока на палитре свойств, | нажмите "Нет" для позиции "Указать масштаб на экране" и введите масштаб по X, Y и Z для данного маскирующего блока. |
| использовать указатель для обозначения угла для маскирующего блока, | нажмите "Да" для позиции "Указать поворот на экране". |
| задать угол маскирующего блока на палитре свойств, | нажмите "Нет" для позиции "Указать поворот на экране" и введите величину угла для позиции "Поворот". |
