Добавление маскирующего блока с заданными пользователем параметрами
Эта процедура используется для добавления маскирующего блока с заданными пользователем параметрами.
  1. Откройте палитру инструментов, которая содержит нужный инструмент маскирующего блока, и выберите этот инструмент.
    (Возможно, потребуется осуществить прокрутку, чтобы отобразился нужный инструмент.)
  2. На палитре свойств разверните "Основные", а затем "Общие".
  3. Выберите описание.
  4. Разверните "Масштаб".
  5. Введите масштаб маскирующего блока по X, Y и Z. Масштаб по X, Y и Z представляет собой расстояние от точки вставки.
  6. Либо выберите "Да" для свойства "Указать масштаб на экране". Для обозначения масштаба маскирующего блока используйте указатель.
  7. Разверните "Местоположение".
  8. Введите значения угла поворота и отметки.
  9. Либо выберите "Да" для свойства "Указать поворот на экране". Используйте устройство указания для назначения угла поворота маскирующего блока.
  10. В области рисования задайте точку вставки маскирующего блока.
    Чтобы увеличить область рисования, палитру свойств можно переместить или спрятать.
  11. Продолжайте добавлять маскирующие блоки, затем нажмите Enter.
    Чтобы использовать маскирующий блок для подчистки или коррекции объекта чертежа, присоедините объект к этому маскирующему блоку.
