Восстановление точек объекта, заданных в стиле AD-размеров
Эта процедура используется для восстановления размерных точек, заданных в стиле AD-размеров, которые были удалены из AD-размеров. Поскольку точки объекта заданы в стиле AD-размеров, информация о типе и положении удаленных точек по-прежнему присутствует в стиле AD-размеров.
  1. Выберите размерную цепь для восстановления удаленной точки объекта.
  2. Убедитесь, что удаленная размерная точка видна.
    Если… то...
    удаленная точка все еще присутствует на экране в виде кружка с крестом, перейдите к шагу 9.
    удаленной точки в виде кружка с крестом на экране нет, сделайте ее видимой, выполнив шаги 3-9.
  3. Щелкните правой кнопкой и выберите "Изображение объектов".
  4. Раскройте вкладку "Графические свойства".
  5. Выберите графическое представление, в котором должны появиться изменения, и нажать "Переопределение объекта".
    По умолчанию устанавливается графическое представление с полужирными символами.
  6. При необходимости нажмите .
  7. Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
  8. Выберите компонент "Маркер удаленных точек" и включите параметр "Видимость".
  9. Дважды нажмите "OK".
    Удаленная размерная точка на размерной цепи становится видимой как кружок с крестом.
  10. При необходимости еще раз выберите AD-размер и щелкните вкладку "AD-размеры" панель "Редактирование" Удалить вын. линии .
  11. Для восстановления размерной точки щелкните в центре круга размерной точки.
    • При выборе параметра "Немедленное обновление добавленных/удаленных точек" выбранные точки будут немедленно удалены.
    • При очистке параметра "Немедленное обновление добавленных/удаленных точек" выбранные точки удаляются после завершения выполнения команды.
    Удаление и восстановление точек объекта в AD-размере
