Импосты блока витражей представляют собой грани между ячейками сетки. Импосты можно описать, или задав их ширину и глубину, или выбрав профиль для выдавливания импоста.
Поскольку блоки витражей могут содержать несколько вложенных сеток с различными импостами, полезно следовать правилу присваивания импостам сетки имен, указывающих на местоположения сетки или ее назначение внутри блока витражей. Например, имя "Декоративный импост панели L3-FL1" может идентифицировать импост панели в сетке третьего уровня на первом этаже.
Задание импостов по умолчанию и создание импостов из профилей
Можно создавать определения импостов для конкретного стиля блока витражей, причем эти определения можно назначать только сеткам в блоках данного стиля. Можно создать любое требуемое количество определений импостов, а потом присваивать эти определения импостам по мере необходимости. Если имеются вложенные сетки, каждая сетка имеет собственные импосты. Имеется стандартное определение импоста, которое присваивается по умолчанию всем неназначенным импостам и может быть изменено пользователем по мере необходимости.
Если не желательно, чтобы графические свойства импостов определялись материалами, можете задать их графические свойства в стиле блока витражей. Слой, цвет, тип линии и другие графические свойства импоста, задаваемые по умолчанию, применяются ко всем импостам, кроме тех случаев, когда пользователь создает пользовательский компонент экранного представления для каждого определения. Отображение каждого определения импоста можно изменять независимо друг от друга.
