Структура поля базы данных
Поле базы данных состоит из следующих компонентов:
Выражение поля для поля базы данных может выглядеть следующим образом:
%<AecDb "DatabaseField" "C:DataRialto DocsDatabaseExample04 Areas Flattened.udl" "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=04 Areas Flattened.mdb;Persist Security Info=False" "AEC__Object Types" "ObjectTypeId" "1" "SELECT [ObjectTypeId] FROM [AEC__Object Types] WHERE [ObjectTypeId] = 3">%
Если пользователь выбрал таблицу с первичным ключом, то код поля находит выбранное значение поля, используя для этого значение первичного ключа. Если пользователь выбрал таблицу без первичного ключа, то код поля находит выбранное значение поля, используя для этого индекс строки. Если пользователь выбрал запрос, то код поля находит выбранное значение поля, используя для этого индекс строки.
