В стандарты проекта можно добавлять нестандартизированные стили из текущего чертежа проекта. Это можно сделать, например, если в чертеже проекта создан сложный стиль, который необходимо включить в заданные пользователем стандарты.
Если к стандартам проекта таким способом необходимо добавить стиль, то кроме копирования этого стиля в чертеж стандартов необходимо подтвердить, что рассматриваемый тип стилей был выбран для чертежа стандартов в конфигурации проекта. В противном случае, стиль не будет использоваться в качестве стандарта. Например, при копировании стиля стен из чертежа проекта в чертеж стандартов "Стандарты 1.dwg", необходимо убедиться в том, что в конфигурации проекта тип "Стиль стен" был выбран для чертежа "Стандарты 1.dwg".
После копирования стиля в стандарты проекта проект необходимо синхронизировать, чтобы в нем можно было использовать новый стиль стандартов.
. Здесь также можно выбрать несколько стилей, тип стилей, категорию стиля и текущий чертеж в целом.
Новый стиль находится в списке нижней панели, в которой отображаются стили чертежа проекта, не существующие в стандартах проекта.
В таком случае нестандартизированный стиль остается в чертеже проекта, но не включается в стандарты.
В таком случае нестандартизированный стиль не будет отображаться в списке во время последующих обновлений, если только не установлен флажок "Показать объекты, которые будут игнорироваться при синхронизации стандартов проекта" или снят флажок "Игнорировать" в Диспетчере представлений.
