Можно изменить стиль стандартов на чертеже стандартов проекта путем замены их соответствующим стилем из чертежа проекта. После обновления стиля стандартов проекта из чертежа проекта проект необходимо синхронизировать, чтобы в нем использовался обновленный стиль.
Прим.: Прежде чем изменять стиль стандартов проекта из чертежа проекта, следует подтвердить правильность этой процедуры. Как только стандарт проекта обновлен, во время следующей синхронизации проекта измененный стиль обновляется во всех чертежах проекта.
- Откройте чертеж проекта.
- Щелкните .
- Разверните узел чертежа проекта и выберите стиль стандарта, с помощью которого необходимо обновить стандарты проекта.
Прим.: Стиль стандарта на чертеже проекта может быть отмечен синим значком.
- Щелкните правой кнопкой и выберите "Обновить стандарты из чертежа".
Прим.: Здесь также можно обновить несколько стилей, тип стилей, категорию стиля и текущий чертеж в целом.
Выбранный стиль приводится на панели вверху.
- Чтобы обновить стандарты проекта из стиля в чертеже проекта, из раскрывающегося списка "Действие" этого стиля выберите "Обновить стандарты проекта".
- Чтобы не обновлять стандарты проекта из стиля в чертеже проекта, из раскрывающегося списка "Действие" этого стиля выберите "Не обновлять стандарты проекта".
В этом случае версия в чертеже стандартов проекта не заменяется версией из чертежа проекта. Во время следующей синхронизации чертежа проекта стиль будет отмечен как несинхронизированный со стандартами проекта.
- Чтобы игнорировать несинхронизированную версию стиля, в раскрывающемся списке "Действие" выберите "Игнорировать".
В этом случае элемент не будет отображаться при следующих обновлениях, если только в Диспетчере стилей выбрана опция "Показать объекты, которые назначено игнорировать во время синхронизации стандартов проекта" или снят флажок "Игнорировать" для данного стиля, как описано в разделе .
- Нажмите "OK".
- В Диспетчере стилей нажмите "ОК" или "Применить".
- Нажмите "Да", чтобы сохранить обновленный чертеж стандартов проекта.
