Управление отображением обозначений источников света
Прожектор, точечный или сеточный источник света в чертеже представлены соответствующими обозначениями. Представление и видимость обозначений источников света можно изменить.
Задание представления обозначений источников света
Цвет и размер обозначений источников света можно изменить в диалоговом окне "Вид обозначений источников света".
  1. Щелкните меню приложения  Параметры.
  2. В диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Построения" выберите "Настройки обозначения источников света"
  3. В диалоговом окне "Вид обозначений источников света" выберите "Точка", "Пятно" или "Сетка", чтобы указать тип обозначения источника света для отображения в области "Образец обозначения".
  4. Выполните одно из следующих действий:
    • Чтобы изменить цвета, назначенные обозначениям источников света, щелкните "Изменить цвета обозначения". В диалоговом окне "Цветовая гамма окна чертежа" в списке "Элемент интерфейса" выберите параметр "Обозначения источников света" или "Световая сетка", а затем выберите цвет в списке "Цвет" для выбранного параметра. Выберите "Принять".
    • Чтобы изменить размер обозначений источников света в чертеже, используйте регулятор "Размер обозначения".
  5. Дважды щелкните "ОК", чтобы сохранить изменения.
Отображение/отключение обозначений источников света
Видимость всех обозначений источников света в чертеже можно включить или отключить.
Прим.: Данный параметр отображения не влияет на вывод обозначений источников света на печать.
Печать обозначений источников света
Можно включить или отключить видимость обозначений источников света при печати.
  1. Выберите прожектор либо точечный или сеточный источник света в области рисования.
    Другой способ: щелкните вкладку "Визуализация" панель "Источники света" кнопка вызова диалогового окна. найти На палитре "Источники света в модели" выберите источники света, которые требуется изменить.
  2. Щелкните вкладку "Вид" панель "Палитры" "Свойства". найти
  3. В палитре свойств нажмите свойство "Обозначение на печати" и выберите значение Да в раскрывающемся списке.
