Свойства источника света
Для каждого источника света на чертеже имеются общие и определенные свойства освещения, которые можно изменить после размещения источника света.
После выбора источника света его свойства можно изменить в палитре "Свойства".
Свойства источника света сгруппированы в следующие категории:
Общие свойства
Указанные ниже свойства являются общими для всех источников света.
Свойства прожектора: пятна и спад освещенности
Попадая на освещаемую поверхность, свет от прожектора дает в центре пятно максимальной освещенности, окруженное переходной областью меньшей интенсивности.
Чем больше разница между ярким пятном и полным световым конусом, тем мягче граничная кромка освещаемого пятна. Если угол наибольшей освещённости равен углу ограничения светового конуса, или близки по величине, освещаемое пятно имеет чёткие очертания. Оба этих угла могут принимать значения в пределах от 0 до 160 градусов. Эти значения можно задать напрямую с помощью соответствующих ручек для управления пятнами и спадом освещенности.
Фотометрические свойства
Фотометрическое освещение включает дополнительные свойства, позволяющие настроить освещение, имитирующее реальные источника света. Указанные ниже свойства доступны в категории "Фотометрические свойства".
Если выбран сетчатый тип источника света, дополнительные свойства отображаются в подкатегориях "Фотометрическая сетка" и "Смещения сетки".
Свойства затухания точечного источника света и прожектора
Эта функция определяет ослабление света в зависимости от дистанции. Чем дальше расположен объект от источника света, тем темнее он выглядит. Пользователь может задать отсутствие затухания, линейную инверсию или квадратичную инверсию. Для всех фотометрических источников света используется квадратичная инверсия затухания и не поддерживается использование пределов света. Настройки в категории "Затухание" отключены, если для системной переменной LIGHTINGUNITS задано значение 1 или 2.
Прим.: В продуктах на базе AutoCAD 2016 все освещение рассчитывается с использованием затухания на основе квадратичной инверсии. Этот параметр по-прежнему доступен для обеспечения совместимости с продуктами на базе AutoCAD 2015 и более ранних версий.
Доступны следующие типы затухания для стандартных источников света:
Прим.: В продуктах на базе AutoCAD 2016 все стандартные источники света рассчитываются как фотометрические. Рекомендуется обновить все стандартные источники света, используемые в сцене, и сделать их фотометрическими.
Еще один способ управления затуханием стандартных источников света — использование пределов. Пределы используются в виде секущих плоскостей, определяющих, откуда свет испускается и где прекращается. Задание пределов может способствовать повышению производительности, так как в этом случае уровни освещенности не вычисляются в тех областях, где свет является практически невидимым.
Свойства геометрии
Свойства геометрии источника света определяют его положение и направление, в котором излучается свет. Для точечных источников света, прожекторов и сеточных источников света доступны дополнительные свойства, определяющие направление источника света. Свойство Цель источника света можно также включить или отключить. Удаленные источники света определяются свойствами "Из вектора", "К вектору" и "Исходный вектор".
