Настройка и удаление источника света в сцене
Можно изменить положение и цель источника света после его размещения в сцене или удалить ненужный источник света.
Изменение положения источника света
  1. Выберите обозначение источника света в области рисования.
    Другой способ: щелкните вкладку "Визуализация" панель "Источники света" кнопка вызова диалогового окна. найти В палитре "Источники света в модели" выберите источник света, положение которого требуется изменить. При выборе удаленного источника света нельзя изменить его положение в области рисования. С помощью палитры свойств можно изменить свойство "Из вектора" удаленного источника света.
  2. Щелкните ручку положения источника света.
    Она находится у верхней границы прожектора или в центре точечного или сеточного источника света.
  3. Перетащите ручку на новое место и щелкните, чтобы изменить положение источника света.
    Прим.: Перемещаемый источник света (точечный источник света, прожектор или сеточный источник света) поворачивается и остается направленным на целевой объект. Если необходимо изменить и положение, и целевой объект источника света, используйте команду ПЕРЕНЕСТИ (а не ручку положения).
Изменение положения цели направленного, точечного или сеточного источников света
    Другой способ: щелкните вкладку "Визуализация" панель "Источники света" кнопка вызова диалогового окна. найти В палитре "Источники света в модели" выберите источник света, положение которого требуется изменить. При выборе удаленного источника света нельзя изменить его цель в области рисования. С помощью палитры свойств можно изменить свойство "К вектору" удаленного источника света.
  2. Щелкните ручку цели источника света.
    Ручка цели находится у нижней границы прожектора, от центра направленного точечного или сеточного источника света.
    Прим.: Источник света поворачивается вокруг своего текущего положения. Если необходимо изменить и положение, и целевой объект источника света, используйте команду ПЕРЕНЕСТИ (а не ручку цели).
Отражение ориентации источника света
  1. Выберите обозначение источника света в области чертежа или любой другой источник света, кроме удаленного, в палитре "Источники света в модели".
  2. Щелкните правой кнопкой мыши в области чертежа и выберите "Отразить".
    Цель источника света отражается и теперь указывает в противоположном направлении.
Удаление источника света в области чертежа
  2. Нажмите клавишу DELETE или щелкните правой кнопкой мыши в области чертежа и выберите "Стереть".
Удаление источника света на палитре "Источники света в модели"
  1. Щелкните вкладку "Визуализация" панель "Источники света" кнопка вызова диалогового окна. найти
  2. Выберите источник света, который необходимо удалить.
    Нажмите и удерживайте клавишу CTRL, чтобы выбрать несколько источников света.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши выбранный источник света и выберите "Удалить источник света".
    Если выбрано несколько источников света, выберите пункт "Удалить источники света".
