БСОХРАНИТЬ (команда)
Сохранение текущего чертежа в заданный формат файла.
найти
Если имя чертежу присвоено, программа сохраняет чертеж и не запрашивает новое имя файла. Используйте команду "СОХРАНИТЬКАК", если необходимо сохранить чертеж под другим именем.
Если чертеж не назван, откроется диалоговое окно "Сохранение файла" (см. "СОХРАНИТЬКАК"), после чего файл будет сохранен с заданным именем и в указанном формате.
При сохранении чертежа эта операция может быть либо последовательной, либо полной, в зависимости от значения системной переменной ISAVEPERCENT. При последовательном сохранении скорость процесса выше, но получаемый файл чертежа больше. Сохранение файла в другом формате всегда приводит к полному сохранению.
Прим.: Формат файла по умолчанию можно задать на вкладке "Открытие/Сохранение" диалогового окна "Параметры".
