Пользовательские образцы штриховки и определения образцов штриховки
Вместе с программой предоставляется библиотека образцов штриховки, которые можно использовать готовыми или изменить в соответствии с потребностями. Кроме того, можно создавать собственные пользовательские образцы штриховки.
Стандартные образцы штриховки, поставляемые с продуктом, хранятся в двух разных файлах библиотек, имена этих файлов зависят от установленных программных продуктов:
Определения образцов штриховки
Образцы штриховки хранятся в файлах определений с расширением .pat. Можно использовать имеющиеся образцы штриховки, изменять их или создавать собственные.
Независимо от места хранения определения, структура образцов штриховки одинакова. Описание начинается с заголовка, состоящего из звездочки, имени образца (не больше 31 символа) и текстового описания.
*pattern-name, description
Определение образца имеет также одну или несколько строк в следующем формате:
angle, x-origin,y-origin, delta-x,delta-y,dash-1,dash-2, …
Например, стандартный образец штриховки ANSI31 выглядит следующим образом:
и описывается следующим образом:
*ANSI31, ANSI Iron, Brick, Stone masonry
45, 0,0, 0,.125
В первой строке за именем образца, *ANSI31, следует текстовое описание: чугун ANSI, кирпич, каменная кладка. Линия проводится под углом 45 градусов, первая линия семейства проходит через точку (0,0), а интервал между соседними линиями равен 0,125 единиц чертежа.
Описания образцов подчиняются следующим правилам.
Прим.: В PAT-файле после последнего определения образца штриховки должна быть оставлена пустая линия. Если не оставить пустую линию после последнего определения образца штриховки, то во время использования файла образца штриховки к этому последнему образцу штриховки невозможно будет обратиться. См. в разделе Вопросы и ответы. Почему я не могу использовать файлы пользовательских образцов штриховки (PAT)? дополнительные условия, которые могут повлиять на использование пользовательских образцов штриховок.
Процесс штрихования заключается в построении бесконечного семейства параллельных линий на основе каждой линии образца. Все объекты проверяются на пересечение с этими линиями; в зависимости от выбранного стиля штриховки, при пересечении с графическими объектами линии штриховки включаются или отключаются. Надлежащее размещение штриховки в смежных областях гарантируется тем, что семейство линий образца строится параллельным переносом начальной линии, проходящей через определенную точку абсолютной системы координат.
Отображение образцов штриховки высокой плотности
При нанесении слишком плотного образца штриховки приложение может отменить выполнение операции и вывести сообщение о том, что масштаб штриховки или длина пунктира слишком малы. В продуктах на основе AutoCAD 2008 и более поздних версий можно изменить максимальное количество линий штриховки путем задания для системной переменной HPMAXLINES целочисленного значения от 0 до 10 000 000 (десять миллионов).
В продуктах на основе AutoCAD 2007 и более ранних версий для изменения максимального количества линий штриховки программы используется переменная среды MaxHatch:
  • В AutoCAD LT используйте команду SETENV и введите допустимое число.
  • В программных продуктах, не ограниченных по функциональности, можно использовать выражения AutoLISP (setenv "MaxHatch" "n"), где n является допустимым числом.
Прим.: В любом случае при изменении значения переменной реестра MaxHatch необходимо соблюдать регистр символов в имени этой переменной.
