Создание образца штриховки из составных линий
  1. Откройте существующий файл PAT или создайте новый файл в текстовом редакторе, обеспечивающем сохранение в формате ASCII (например, в Блокноте в Windows® или в TextEdit в Mac OS®).
    Прим.: При создании новому файлу PAT нужно присвоить имя, аналогичное имени массива.
  2. Создайте строку заголовка, которая начинается со звездочки и включает имя образца не длиннее 31 символа.
    Например, *УГОЛ
  3. При необходимости добавьте описание для образца штриховки путем добавления запятой и текста описания после имени образца.
    Например, *УГОЛ, стальной угол
  4. Введите строку описания, в которую входят:
    • Угол наклона линии
    • Координаты X,Y начальной точки
    • Смещение по X (если требуется, чтобы соседние линии были смещены друг относительно друга)
    • Смещение по Y (любое)
    • Значение длины штриха
    • Значение длины точки
    • Значение длины следующего штриха (не обязательно)
    • Значение длины следующей точки (не обязательно)
    Например, 0, 0,0, 0, 0,275, 0,2, -0,075
  5. Описать вторую линию, включив для нее все перечисленные выше параметры.
    Например, 90, 0,0, 0, 0,275, 0,2, -0,075
  6. При необходимости добавьте дополнительные строки, чтобы получить образец штриховки из составных линий.
  7. Добавьте пустую строку после последней линии дескриптора.
    Прим.: Если пустая строка отсутствует, образец штриховки не будет распознан программой.
