Вставка однолинейной цепи управления двигателем
Использование конструктора цепей для вставки однолинейной цепи управления двигателем и размера провода на основе отраслевых стандартов.
  1. В Диспетчере проектов, в списке чертежей проекта дважды щелкните на записи One-Line.dwg.
    Файл One-Line.dwg содержит чертеж однолинейной шины. Этот провод вычерчен на слое проводов, для которого задано "Без номеров проводов". Слои проводов такого типа обычно используются для выполнения вставки, разрыва и быстрого перемещения компонентов. Эти провода также включаются в кабельный журнал. При автоматической нумерации проводов на этих проводах номера не размещаются.
Вставьте однолинейную цепь.
  1. Щелкните вкладку "Схема"панель "Вставить компоненты"раскрывающийся список "Конструктор цепей""Конструктор цепей". найти
    Отображается диалоговое окно "Выбор цепи".
  2. Разверните узел "Однолинейная цепь управления двигателем".
  3. Выберите "Вертикальный — FVNR — нереверсивный".
  4. Нажмите "Настроить".
  5. Укажите точку вставки на однолинейной шине.
    Открывается диалоговое окно "Конфигурация цепи".
  6. В разделе "Элементы цепи" выберите "Настройка двигателя".
  7. В разделе "Настройка и аннотации: настройка двигателя" нажмите кнопку "Обзор".
    Открывается диалоговое окно "Таблица двигателей не найдена". В примере проекта используется стандарт NEC. Таблица MOTOR_NEC в комплект поставки не входит, по умолчанию включена только таблица MOTOR.
  8. Выберите "Использовать таблицу по умолчанию".
    Открываетася диалоговое окно "Выбор двигателя".
  9. Выберите тип: "Индукция", "Напряжение (В):" 480 и "Частота (Гц):" 60.
  10. Выберите строку, в которой "Нагрузка:" 15, "Единицы:" л.с., Фаза: 3, Скорость (об/мин): 3600, FLA (A) 18.6.
    Прим.: Значения, которые будут внесены в этом диалоговом окне, определены в таблицах MOTOR* в файле баз данных стандартов Electrical ace_electrical_standards.mdb.
  11. Нажмите кнопку "ОК".
    Значения вводятся в разделе "Настройка двигателя". В зависимости от нагрузки на двигатель выбирается используемый по умолчанию диаметр проводов, который отображается в разделе "Настройка проводов".
  12. В разделе "Настройка и аннотации: настройка провода" нажмите кнопку "Обзор".
    Открывается диалоговое окно "Выбор диаметра проводов". Минимальный диаметр провода уже выбран. Этот диаметр зависит от нагрузки для выбранного двигателя.
    Прим.: Если установлен флажок "Показать все", провода, для которых значение "%Допустимая токовая нагрузка" больше 100 % и меньше 300 %, отображаются красным цветом.
    Значения в разделе "Нагрузка" соответствуют значениям в разделе "Настройка двигателя". Параметры, которые можно выбрать в этом диалоговом окне, определяются файлом баз данных стандартов Electrical ace_electrical_standards.mdb.
  13. В разделе "Провод" выберите "Стандарт диаметра:" AWG, "Тип/метод:" CU, "Изоляция:" THWN / 75C.
  14. В разделе "Поправка коэффициентов" установите флажок "Поправка на температуру окружающей среды".
    При установленном флажке Конструктор цепей используется поправку коэффициентов для уточнения температуры окружающей среды. Значения поправок определены в файле баз данных стандартов Electrical.
  15. Выберите в раскрывающемся списке 36~40C.
    Поправка коэффициентов извлекается из файла баз данных стандартов Electrical и вводится в диалоговом окне. Размер сетки проводов корректируется на основе новой суммарной поправки коэффициентов. На основе этой поправки можно изменить минимальный диаметр проводов.
  16. Установите флажок "Длина трассы".
    При этом Конструктор цепей при вычислении падения напряжения учитывает длину участка провода. Дополнительные столбцы в таблице выбора проводов — "Падение напряжения", "Потери в проводах, кВт" и "Оценка потерь в проводах".
  17. Выберите в раскрывающемся списке 200.
    В Конструкторе цепей отображаются параллельные расчеты потерь энергии, что позволяет принимать решения с учетом сохранения окружающей среды. Например, можно использовать для двигателя больший диаметр проводников для снижения тепловых потерь в проводниках. При этом возрастают начальные затраты, стоимость материала и монтажных работ, но со временем эти расходы многократно окупаются за счет сокращения потерь энергии в проводах при эксплуатации двигателя.
  18. Выберите диаметр провода в таблице на основе представленных значений.
  19. Выберите диаметр провода заземления. Минимальный диаметр выбран предварительно на основе нагрузки двигателя.
  20. Нажмите кнопку "ОК".
  21. Выберите "Элементы цепи: "Графический образ двигателя".
  22. В разделе "Настройка и аннотации: двигатель" нажмите кнопку "Обзор".
    Появится диалоговое окно "Обозреватель каталогов".
  23. Найдите и выберите значение по каталогу и щелкните "ОК".
    Прим.: В Конструкторе цепей каталог не выбирается предварительно на основе ранее заданных параметров.
  24. Продолжите выбор элементов цепей.
    Разъединительные устройства: Разъединитель и предохранители
    Стартер двигателя: Да
    Поправка коэффициента мощности: Нет
    Перегрузка: Нет
    Клеммная колодка или соединитель: Нет
    Обозначение кабеля: Да
    Аварийный разъединитель по нагрузке: Нет
  25. Щелкните для вставки всех элементов цепи.
  26. Нажмите кнопку "Готово".
  27. Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Редактировать компоненты""Правка". найти
  28. Выберите графический образ двигателя.
  29. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" введите FIELD в качестве кода места и MY MOTOR для строки описания 1.
  30. Сохраните чертеж.
