Диалоговое окно "Поля данных сведений о соединителях для отчета"
Определение полей, которые требуется включить в отчет, а также их порядка и меток.
найти
Ввод команды: AESCHEMATICREPORT
Выберите "Сведения о соединителях" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Доступные поля
Перечисление доступных полей для отчета, включая поля, добавленные с помощью команды "Пользовательские атрибуты". Выберите поле из списка, чтобы добавить его к отчету.
Поля для отчета
Определение отображаемых в отчете полей и их порядка.
Удалить
Удаление выбранного поля из списка "Поля для отчета".
Удалить все
Удаление всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Задание метки и типа выравнивания для выбранного поля.
Прим.: Выравнивание по вертикали используется только при вставке отчета в виде таблицы.
Доступные поля
СОЕДИНИТЕЛЬ
Значение позиционного обозначения соединителя
ВЫВОД
Номер вывода клеммы соединения проводов
ТИП
Р = штырь и J = гнездо
НОМЕРПРОВОДА
Номер провода
DESC1-3
Значения описаний 1–3
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Наименование изготовителя или поставщика
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР
Назначение номера части в каталоге
КОДСБОР
Значение кода сборки, которое связывает значения по каталогу с элементами узла
ССЫЛКА
Линейная ссылка, ссылка на сетку X–Y или зону X соединителя
INST
Значение функциональной группы
МЕСТО
Значение места
SH
Значение листа (%S) для чертежа, в котором находится соединитель
SHDWGNAM
Значение "Чертеж" (%D) для чертежа, в котором находится соединитель
ИД-Р
Номер идентификатора на блоке соединителя
RATING1-12
Номинальные значения 1–12
DWGIX
Значение DWGIX, указанное в таблице FILETIME базы данных проекта, для чертежа, на котором находится соединитель
