Диалоговое окно "Поля данных плана клемм для отчета"
Определение полей для добавления в отчет, их порядка и меток.
найти
Ввод команды: AESCHEMATICREPORT
Выберите "План клемм" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Доступные поля
Перечисление доступных полей для отчета, включая поля, добавленные с помощью команды "Пользовательские атрибуты". Выберите поле из списка, чтобы добавить его к отчету.
Поля для отчета
Определение отображаемых в отчете полей и их порядка.
Удалить
Удаление выбранного поля из списка "Поля для отчета".
Удалить все
Удаление всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Задание метки и типа выравнивания для выбранного поля.
Прим.: Выравнивание по вертикали используется только при вставке отчета в виде таблицы.
Доступные поля
В каждой позиции строки отчета может содержаться два связанных компонента: "Откуда" и "Куда". Тип компонента определяется последовательностью проводов в сети. Можно задать ее самостоятельно или выбрать параметр по умолчанию "Обозначение/номер провода/порядок последовательности проводов", определенный на вкладке "Формат чертежа" диалогового окна "Свойства чертежа". Метки поля "Откуда" заканчиваются на значении 1, а метки поля "Куда" — на значении 2.
INST1
Значение функциональной группы на компоненте "Откуда"
LOC1
Значение места на компоненте "Откуда"
CMP1
Позиционное обозначение на компоненте "Откуда"
PIN1
Номер клеммы на атрибуте точки подключения компонента "Откуда"
PD1
Значение TERMDESC на точке подключения компонента "Откуда"
LAYCMP1
Слой провода, подсоединенного к компоненту "Откуда"
CBL1
Позиционное обозначение кабеля на проводе, подсоединенном к компоненту "Откуда"
CBLWC1
Цвет провода или сердечника кабеля, подсоединенного к компоненту "Откуда"
WNUM1
Номер провода, подсоединенного к компоненту "Откуда"
LAYTRM1
Слой провода, соединяющего компонент "Откуда" с клеммой
ИДЕНТИФИКАТОР КОЛОДКИ
Значение TAGSTRIP для клеммы
TD1
Значение TERMDESC на точке подключения клеммы к компоненту "Откуда"
TERM
Номер клеммы
TD2
Значение TERMDESC на точке подключения клеммы к компоненту "Куда"
TINST
Значение функциональной группы на клемме
TLOC
Значение места на клемме
LAYTRM2
Слой провода, соединяющего компонент "Куда" с клеммой
WNUM2
Номер провода, подсоединенного к компоненту "Куда"
CBL2
Позиционное обозначение кабеля на проводе, подсоединенном к компоненту "Куда"
CBLWC2
Цвет провода или сердечника кабеля, подсоединенного к компоненту "Куда"
LAYCMP2
Слой провода, подсоединенного к компоненту "Куда"
PD2
Значение TERMDESC на точке подключения компонента "Куда"
PIN2
Номер клеммы на атрибуте точки подключения компонента "Куда"
CMP2
Позиционное обозначение на компоненте "Куда"
INST2
Значение функциональной группы на компоненте "Куда"
LOC2
Значение места на компоненте "Куда"
SH
Значение листа (%S) для чертежа, в котором находится клемма
ССЫЛКА
Ссылка на отрезок, сетку X–Y или места зоны Х клеммы
ИД-Р
Значение дескриптора объекта клеммы
XDIR1
Код направления точки подключения и суффикс для компонента "Откуда"
XDIR2
Код направления точки подключения и суффикс для компонента "Куда"
DWGIX
Значение DWGIX, указанное в таблице FILETIME базы данных проекта для чертежа, на котором находится клемма
W01USER1–W10USER1
Значения атрибутов от блока номера провода на проводе, подсоединенном к компоненту "Откуда"
W01USER2–W10USER2
Значения атрибутов от блока номера провода на проводе, подсоединенном к компоненту "Куда"
