При нажатии кнопки "OK" в диалоговом окне "Мастер графического меню" имя значка и имя чертежа цепи сохраняются в активном файле *.dat (таком как ACE_JIC_MENU.DAT). После этого значок отображается в конце списка существующих значков в окне "Предварительный просмотр графических образов" диалогового окна "Вставить компонент".
Выберите файл меню для редактирования и нажмите кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" выберите "Добавить", затем выберите "Новая цепь".
Можно также открыть это диалоговое окно, щелкнув правой кнопкой мыши в окне "Предварительный просмотр графических образов" диалогового окна "Мастер графического меню" и выбрав "Добавить значок" "Новая цепь".
Определение имени и изображения значка.
Предварительный просмотр |
Предварительный просмотр указанного файла изображения. |
Имя |
Задает имя для отображения на значке, текст описания и всплывающую подсказку для значка. |
Файл изображения |
Задает файл изображения для нового значка. Можно ввести имя файла изображения (или полный путь) либо выбрать его одним из следующих способов:
Найденное с помощью обзора изображение копируется в папку "User", если в файле .env выключен wd_userckt_dir. Прим.: Папка "User" может быть заменена папкой, заданной в wd_userckt_dir, если включен код среды в файле .env.
Чтобы изображения не копировались в папку User, необходимо путь к изображению заключить в кавычки. При этом в файле .dat будет сохранен полный, а не относительный путь. Можно вводить такие имена файлов изображений, как "PB1" или "CONTROL RELAY", имена файлов с расширением, такие как "pb1.png", или можно следовать формату {библиотека_слайдов или файл dll (слайд или .png)}. Например: "S2(pb)" или "S7(control_relay)". Прим.: Имя файла изображения не должно содержать символов \ / : " ? < > |; поддерживаются только форматы файлов изображений .png и .sld.
Создать PNG из текущего изображения на экране |
Создание файла изображения .png из текущего изображения на экране. Если указанный файл изображения не существует, эта опция включается по умолчанию. Если создавать значок из отображаемого изображения текущего чертежа не требуется, снимите флажок. Прим.: Эта опция недоступна, если имя файла изображения введено в формате {библиотека_слайдов или файл dll (слайд или .png)}. Например: "S2(pb)" или "S7(control_relay)". Эта опция также недоступна, если поле редактирования "Файл изображения" содержит путь к файлу вместо имени файла.
Показать |
(Доступно только если выбрано "Создать файл в формате PNG из текущего изображения на экране".) Увеличивает текущее изображение на экране с помощью команды ПОКАЗАТЬ AutoCAD. После выхода из режима зумирования и нажатия клавиши <Enter> диалоговое окно восстанавливается на экране, так что можно закончить определение нового значка. |
Местонахождение |
(Появляется, если указан файл изображения.) Показывает полный путь к местонахождению файла изображения, где создаются новые изображения или куда копируются изображения, найденные путем обзора. Если имя файла изображения введено в формате {библиотека_слайдов или файл dll (слайд или .png)}, здесь отображается путь к файлу .dat или к папке WD_SLB. |
Задает имя файла создаваемой цепи.
Имя файла |
Задает имя файла цепи. Введите имя файла чертежа. |
Местонахождение |
Отображает полный путь к создаваемому файлу чертежа. Если в файле среды выключен код wd_usercktdir, то по умолчанию папка цепей пользователя — папка "User". Если wd_usercktdir включен, то папка, определенная этим кодом, используется как папка цепей пользователя. |
