Для определения различных настроек среды в программе Инструментарий AutoCAD Electrical используется текстовый файл WD.ENV.
Формат для каждой строки в файле: код среды,настройка,описание (с разделением запятыми).
Поддерживаются следующие коды среды:
Код среды | Назначение |
WD | Папка для вспомогательных файлов, например файлов диалоговых окон и шаблонов XLS |
WD_USER | Папка для временных файлов пользователя |
WD_LIB | Графические образы библиотек базовой папки |
WD_USERCKTDIR | Папка для сохраненных цепей |
WD_PNL | Базовая папка для графических образов библиотеки компоновки монтажной панели |
WD_CIRCBUILDER_FNAM | Имя файла электронной таблицы конструктора цепей |
WD_INSCOMPDLG | Начальная папка для кнопки "Обзор" в графическом меню схемы |
WD_INSFPDLG | Начальная папка для кнопки "Обзор" в меню панели схемы |
WD_INSCKTDLG | Начальная папка для диалогового окна выбора файла вставки цепи |
WD_WBLOCKDLG | Начальная папка для сохранения конструктора графических образов |
WD_PICKLIST | Имя и расположение файла для параметра вставки компонента из пользовательского файла |
PLC_ADDRESS_FORMAT | Форматы адреса ПЛК по умолчанию для раскрывающегося списка |
WD_CAT | Папка базы данных каталога |
WD_XCAT | Переопределение поиска в каталоге и вызов программы пользовательского каталога |
WD_PROJ | Папка проекта по умолчанию |
WD_PICKPRJDLG | Начальная папка для кнопки "Открыть проект" |
WD_OPEN_DWG | Программа AutoLISP или выражение, исполняемое при открытии чертежа в Диспетчере проектов |
WD_ZIP | Утилита архивирования, используемая командой "Упаковать проект" |
WD_PROMPT_SAVE | Запуск запроса "Сохранить изменения" при использовании кнопок "Следующий чертеж" или "Предыдущий чертеж" |
WD_DWF_PC3 | Справка по изменению конфигурации файла плоттера DWF (PC3) |
WD_JPG_PC3 | Справка по изменению конфигурации файла плоттера JPG (PC3) |
WD_PNG_PC3 | Справка по изменению конфигурации файла плоттера PNG (PC3) |
WD_PLOT2FILEDIR | Папка для пакетной печати в файл |
WD_SAVE2FILEDLG | Папка для сохранения отчетов по умолчанию |
WD_SET_FILES | Папка по умолчанию для файлов отчетов SET |
WD_MENU | Графическое меню схемы по умолчанию, используемое с кнопкой "По умолчанию" в диалоговом окне "Свойства проекта", на вкладке "Параметры проекта" |
WD_PMENU | Графическое меню монтажной панели по умолчанию, используемое с кнопкой "По умолчанию" в диалоговом окне "Свойства проекта", на вкладке "Параметры проекта" |
WD_SLB | Папка с вспомогательными файлами слайдов для графических меню |
WD_SUP_ALT | Поиск альтернативного пути к вспомогательным файлам перед поиском путей к вспомогательным файлам Инструментарий AutoCAD Electrical по умолчанию |
WD_ACADPATHFIRST | Поиск путей поиска вспомогательных файлов AutoCAD перед поиском путей Инструментарий AutoCAD Electrical |
WD_SCR_DLG | Переопределение начального пути для диалогового окна выбора файла сценария |
WD_MSG | Сопоставление внутренних запросов и сообщений с конкретным языком |
WD_LASTSURF | Внешний текстовый файл, содержащий элемент последнего перехода |
WD_PRINT_FONT | Печать имени шрифта отчета и необязательного размера точки |
SETQ | Задание глобальной переменной при запуске |
Можно определить настройку пути с помощью любого из следующих псевдонимов:
Псевдоним | Назначение |
%PF_DIR% | Базовая папка установки исполняемого файла |
%DS_DIR% | Базовая папка Documents and Settings |
%WD_DIR% | Базовая папка, в которой находится файл wd.env |
%SL_DIR% | Базовая папка для папки Libs библиотеки графических образов |
%ACAD_SUP_FIRST% | Первый путь, перечисленный в списке путей файлов поддержки AutoCAD |
%ACAD_SUP_LAST% | Последний путь, перечисленный в списке путей файлов поддержки AutoCAD |
