Вставка соединителя для создания схем по методу "точка-точка"
Воспользуйтесь командой «Вставить соединитель» на вкладке «Местоположение, чтобы создать ссылку на список проводов соединителя из Inventor, а затем разместите эти соединители в чертеже Инструментарий AutoCAD Electrical
Выберите вкладку "Проект"панель "Инструменты проекта""Диспетчер". найти
В Диспетчере проектов щелкните вкладку "Местоположение".
На вкладке "Местоположение" щелкните правой кнопкой мыши деталь Inventor и нажмите кнопку "Вставить соединитель (из списка)".
Прим.: Деталь Inventor должна быть компонентом из категории соединителей или компонентом без категории. В противном случае этот параметр использовать невозможно.
В диалоговом окне "Выбор соединителя" задайте соединители для вставки на чертеж. Если соединитель размещен или ранее размещался в проекте, в столбце "Размещено" выводится символ 'x'.
(Необязательная операция) Укажите, следует ли формировать соединитель с фиксированным интервалом между выводами или необходимо сжать (или растянуть) соединитель в соответствии с размещенными ранее пересечениями проводов.
Укажите, следует ли вставлять весь соединитель сразу или вставлять выводы вручную один за другим — с возможностью вставки разъединителей либо с разбивкой соединителя на две или более частей (необязательный параметр).
(По желанию) С помощью кнопок "Поворот" или "Отразить" можно изменить отображение графического образа соединителя.
Нажмите кнопку "Подробнее" для получения дополнительных возможностей по настройкам размера, формы и отображения параметрически сформированных графических образов соединителей (необязательный параметр).
Выберите в списке соединители для вставки и нажмите "Вставить".
Щелкните на точке вставки каждого соединителя в чертеже.
В диалоговом окне "Выбор соединителя" продолжите выбор соединителей для вставки и размещение их в чертеже.
Когда все соединители будут размещены в чертеже, нажмите "Соединить проводами".
Прим.: Пользователь может позднее разместить в чертеже соединители и добавить провода. При необходимости добавить провода откройте диалоговое окно "Выбор соединителя" и нажмите "Соединить проводами".
