Редактирование данных отчета.
В диалоговом окне "Формирование отчетов" нажмите "Режим редактирования".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Прим.: Параметры различаются в зависимости от типа отчета.
Новые строки
Предписывается добавить новые строки выше или ниже выбранной строки (или добавить их в качестве вложенных строк для выбранной строки).
- Добавить из каталога
- Вызов диалогового окна, в котором можно выбрать таблицу каталога, а затем значение по каталогу из обозревателя каталогов.
- Добавить новую
- Вызов диалогового окна, в котором можно ввести значения для каждого поля, включенного в отчет.
- Добавить копию
- Создание копии выбранной записи строки и вызов диалогового окна, в котором можно обновить значения для каждого поля, включенного в отчет.
Правка
Вызов диалогового окна, в котором можно редактировать значения для выбранной строки.
Удалить
Удаление выбранной строки из отчета. Если выбранная строка является частью записи с несколькими строками, то все строки удаляются. Строки узлов не удаляются автоматически вместе с главной записью.
Изменение порядка строк
- Вверх
- Используется для перемещения выбранных строк вверх на одну строку в отчете.
- Вниз
- Используется для перемещения выбранных строк вниз на одну строку в отчете.
- Переместить в начало списка
- Перемещение выбранных строк в начало отчета.
- Переместить в конец списка
- Перемещение выбранных строк в конец отчета.
Замена
Замена значений полей "Откуда" и "Куда" в отчете, содержащем информацию о проводах. В каждой позиции строки отчета может содержаться два связанных компонента: "Откуда" и "Куда". Метки поля "Откуда" заканчиваются на значении 1, а метки поля "Куда" — на значении 2.
