Диалоговое окно "Поля данных уже используемых модулей ПЛК для отчета"
Определение полей, которые требуется включить в отчет, а также их порядка и меток.
найти
Ввод команды: AESCHEMATICREPORT
Выберите "Уже используемые модули ПЛК" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Доступные поля
Перечисление доступных полей для отчета, включая поля, добавленные с помощью команды "Пользовательские атрибуты". Выберите поле из списка, чтобы добавить его к отчету.
Поля для отчета
Определение отображаемых в отчете полей и их порядка.
Удалить
Удаление выбранного поля из списка "Поля для отчета".
Удалить все
Удаление всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Задание метки и типа выравнивания для выбранного поля.
Прим.: Выравнивание по вертикали используется только при вставке отчета в виде таблицы.
Доступные поля
ADDR_BEG
Начальный адрес модуля ПЛК
ADDR_END
Конечный адреса модуля ПЛК
ПОБОЗНАЧЕНИЕ
Значение позиционного обозначения модуля ПЛК
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Наименование изготовителя или поставщика
КАТ
Назначение номера части в каталоге
КОДСБОР
Значение кода сборки, которое связывает значения по каталогу с элементами узла
LINE1
Текст описания атрибута LINE1 модуля ПЛК
LINE2
текст описания атрибута LINE2 в модуле ПЛК
INST
Значение функциональной группы
МЕСТО
Значение места
ССЫЛКА
Линейная ссылка, ссылка на сетку X–Y или зону X модуля ПЛК
SH
Значение листа (%S) для чертежа, на котором находится модуль ПЛК
SHDWGNAM
Значение чертежа (%D) для чертежа, на котором находится модуль ПЛК
SEC
Значение раздела для чертежа, на котором находится модуль ПЛК
ПОДРАЗДЕЛ
Значение подраздела для чертежа, на котором находится модуль ПЛК
DESC
Значение атрибута ОПИС на модуле ПЛК
ИД-Р
Номер идентификатора на блоке модуля ПЛК
DWGIX
Значение DWGIX, указанное в таблице FILETIME базы данных проекта, для чертежа, на котором находится модуль ПЛК
