Вкладка "Параметры проекта" (диалоговое окно "Свойства проекта")
Определение параметров проекта для библиотек, поиска в каталоге и проверки ошибок.
найти
 Ввод команды:  AEPROJECT
Вся информация, заданная на этой вкладке, сохраняется в файле определения проекта в виде значений параметров проекта по умолчанию.
В Диспетчере проектов щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства". Выберите вкладку "Параметры проекта".
Пути к библиотекам и графическим меню
Выберите требуемую библиотеку схем, библиотеку монтажных панелей и графические меню.
Библиотеки
Чтобы изменить существующие поля ввода в древовидной структуре, дважды щелкните на папке (например, "Библиотеки схем") и выделите путь, который требуется изменить. Затем выберите путь, определяющий местоположение библиотеки УГО или основных графических компоновочных образов, которую требуется использовать для данного проекта. Можно также задать набор путей для последовательного поиска в Инструментарий AutoCAD Electrical. В путь можно включить библиотеки электрических, пневматических и других схем.
Прим.: В путь поиска графических образов включены папки User и Project (а также, возможно, пути поиска AutoCAD), обладающие более высоким приоритетом по сравнению с путями, заданными с помощью данного параметра. Если требуется просмотреть активный путь поиска для проекта, в Диспетчере проектов щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Параметры".
Файл графического меню
Чтобы использовать в проекте графическое меню, отличное от используемого по умолчанию, введите имя файла. Ссылка на меню сохраняется в файле .wdp данного проекта.
Прим.: Для графического меню можно задать только один путь поиска.
Добавить
Добавление новой записи к древовидной структуре библиотек.
Обзор
Поиск папки, в которой требуется выбрать библиотеку графических образов или графическое меню.
Удалить
Удаление выбранного пути из древовидной структуры библиотек.
Вверх
Перемещение выбранного пути на одну позицию вверх в древовидной структуре библиотек.
Вниз
Перемещение выбранного пути на одну позицию вниз в древовидной структуре библиотек.
По умолчанию
Перенос путей по умолчанию из файла среды (WD.ENV) в древовидное представление полей списков для всех путей поиска, подчиненных по отношению к выделенной папке.
Прим.: Переменная %SL_DIR% используется в путях к библиотекам схем и монтажных панелей для указания пути к библиотеке, используемого по умолчанию во время установки или как определено в файле wd.env.
Предпочтительные параметры файла поиска в каталоге
Использовать таблицы для конкретных компонентов
Выполняется поиск таблицы каталожных номеров, имя которой совпадает с именем компонента. Если таблица для компонента не найдена, выполняется поиск таблицы, имя которой совпадает с именем семейства. Если таблица для семейства также не найдена, создайте таблицу для компонента или семейства в диалоговом окне "Файл поиска в каталоге" или выберите другую таблицу.
Другой файл
Определяет дополнительный файл поиска в каталоге.
Всегда использовать таблицу MISC_CAT
Поиск выполняется только в таблице MISC_CAT. Если в таблице MISC_CAT не найден номер по каталогу, можно выполнить поиск в таблицах для других компонентов.
Использовать таблицу MISC_CAT только при отсутствии таблицы для конкретного компонента
Таблица MISC_CAT используется в том случае, если в базе данных каталожных номеров не найдены таблицы для компонента и для семейства.
Параметры
Проверка ошибок в реальном времени
Проверка в реальном времени в рамках проекта на наличие повторяющихся номеров проводов или позиционных обозначений компонентов.
Независимо от того, выбрано ли отображение диалогового окна с предупреждением в реальном времени, для каждого проекта создается файл протокола ошибок. Предупреждение сохраняется в файле журнала с именем "<имя_проекта>_error.log" во вложенном каталоге пользователя. Если файл протокола существует, новая информация добавляется к этому файлу. Записи об отдельных ошибках отделены друг от друга пустой строкой.
Обозначение/номер провода/порядок сортировки последовательности проводов
Задание порядка сортировки по умолчанию для позиционных обозначений компонентов, нумерации и последовательности проводов в проекте. Этот параметр можно переопределить для конкретного чертежа в диалоговом окне "Свойства чертежа" "Формат чертежа".
Стандарт кодов Electrical
Указание стандарта кодов Electrical, который используется для Конструктора цепей. Код суффикса из трех символов сохраняется в файле проекта .wdp. Суффикс используется при поиске конкретной таблицы в файле ace_electrical_standards.mdb.
Конструктор цепей ищет таблицу в следующей последовательности.
  1. Таблицы, содержащие суффикс стандарта кода Electrical из трех символов.
  2. Таблицы без суффикса.
  3. Таблицы с суффиксом NEC.
