Отчеты по монтажным панелям
Доступны следующие отчеты по монтажным панелям:
Отчет о спецификациях
В этом отчете содержатся сведения о компоновочных образах монтажной панели, табличках и клеммах, которым назначены значения по каталогу. Можно включить таблички, кабели, соединители, перемычки, номера клемм с идентификатором клеммной колодки, а также любые другие компоненты схемы, на которые отсутствует ссылка на компоновке монтажной панели.
Если проект является частью электромеханического проекта, в отчет можно включить детали электрических цепей из связанной сборки Inventor. С помощью этого параметра можно сформировать составной отчет по спецификациям электромеханических компонентов.
Выберите один из следующих параметров отображения:
Отчет о компонентах
В этом отчете содержатся сведения обо всех компонентах монтажной панели. Каждая позиция строки содержит один компонент и сведения о нем (например, назначение каталожного номера). Если позиция строки содержит номера деталей в узле или несколько номеров по каталогу, все дополнительные номера деталей представляют собой позицию строки непосредственно под основной позицией строки. Можно включить таблички и клеммы монтажной панели.
Отчет о табличках
В этом отчете содержатся сведения обо всех табличках монтажной панели. Каждая позиция строки содержит одну табличку и сведения о ней (например, значения по каталогу и описания).
Прим.: Каждый чертеж открывается для извлечения данных для этого отчета.
Отчет о точках подключения
Если использовалась команда "Аннотация проводов" для добавления данных о схеме проводного соединения в компоновочные образы монтажной панели, этот отчет будет содержать такие данные. Графическое представление клемм, добавленное редактором клеммной колодки, будет также включено в этот отчет. Каждая позиция строки содержит один компонент и одну аннотацию провода. Если к компоненту подсоединено несколько проводов, в отчет будет добавлено большее количество строк, чтобы отобразить все соединения.
Отчет также включает координаты по осям XYZ, указанные в атрибутах TERMxx, или многострочный текст, содержащий аннотацию провода в компоновочном образе монтажной панели. Место смещается на величину, которая указывается в диалоговом окне "Конфигурация монтажной панели".
Отчет об отличиях чертежей проекта для компонентов и отчет об отличиях чертежей проекта для клемм
Этот отчет обеспечивает функцию устранения ошибок между чертежами схем и чертежами компоновки монтажной панели. Можно выбрать условия для включения в отчет:
В этом отчете доступна функция "Переход", с помощью которой можно при необходимости перейти к компоненту и устранить все существующие проблемы.
Прим.: Отчет об отличиях чертежей проекта для клемм используется для клемм, а отчет об отличиях чертежей проекта для компонентов используется для всех остальных типов компонентов.
Отчет об отличиях чертежей проекта для аннотаций проводов
Этот отчет обрабатывает аннотации проводов в выбранных компоновочных образах монтажной панели. Каждая позиция строки содержит непарную точку подключения на аннотации провода для компоновочного образа монтажной панели. Для отчета используется следующая последовательность действий.
  1. Рассмотрите все компоновочные образы монтажных панелей на чертежах, выбранных для обработки.
  2. Если компоновочный образ содержит аннотацию провода, продолжите его обработку.
  3. Для каждой строки аннотации провода:
    • Найдите компоновочный образ монтажной панели, на который существует ссылка, как на подсоединенный компонент.
    • Если компоновочный образ монтажной панели не содержит аннотаций проводов, которые указывают на исходный компоновочный образ, то аннотация провода считается непарной.
    • Добавьте непарную аннотацию в отчет как позицию строки.
Этот отчет можно использовать, как вспомогательный инструмент при назначении аннотаций проводов. В этом отчете доступна функция "Переход", с помощью которой можно при необходимости перейти к компоненту и добавить или обновить аннотации проводов.
