Диалоговое окно "Вставить/редактировать компонент"
Определите значения для компонентов, например позиционные обозначения, каталог, местоположение, функциональную группу, описания, номинальные и другие значения. При этом выполняется обновление связанных компонентов в соответствии с новыми значениями.
Вставить компонент
найти
 Ввод команды:  AECOMPONENT
Выберите тип компонента для вставки и укажите точку вставки на чертеже.
Редактировать компонент
найти
 Ввод команды:  AEEDITCOMPONENT
Выберите компонент для редактирования.
В любой момент можно вернуться к компоненту и отредактировать различные значения, такие как позиционное обозначение, назначенный номер по каталогу, местоположение, функциональная группа, описания, номинальные значения и др. При этом выполняется обновление связанных компонентов в соответствии с новыми значениями.
При первоначальной вставке компонента в проекте задается определение его позиционного обозначения. Если компонент может ссылаться на другие компоненты, находящиеся в других файлах чертежей проекта, связь необходимо установить до редактирования. Действия для установления связи нового компонента со связанными компонентами.
  1. Вставьте новый компонент и при необходимости измените позиционное обозначение компонента.
  2. Нажмите "ОК" и вставьте компонент в чертеж.
  3. Нажмите правую кнопку мыши на компоненте и выберите "Редактировать компонент".
  4. При необходимости измените описание, данные каталога и т. п.
  5. Нажмите "ОК".
  6. В диалоговом окне "Обновить связанные компоненты" нажмите "Да — Обновить" для применения внесенных изменений к связанным компонентам. Выберите "Пропустить" для обновления только отредактированных компонентов.
Прим.: Доступность некоторых параметров зависит от того, вставляется ли отдельный компонент или несколько компонентов.
Позиционное обозначение компонента
В диалоговом окне редактирования представлены все существующие позиционные обозначения. Для определения позиционного компонента измените в диалоговом окне существующее позиционное обозначение или задайте определенное позиционное обозначение. Чтобы запретить обновление этого позиционного обозначения при последующем переопределении, выберите вариант "Фиксированный".
Если в процессе вставки или редактирования ввести существующее позиционного обозначение компонента, открывается диалоговое окно в предупреждением. (Отключите предупреждение в диалоговом окне "Свойства проекта" "Параметры проекта". Вкладка "Параметры проекта" "Параметры" "Проверка ошибок в реальном времени".) В предупреждении сообщается о дублировании и предлагается другое имя позиционного обозначения на основе заданного пользователем формата. Можно выбрать использование позиционного обозначения-дубля или использовать новое предложенное обозначения (либо задать новое позиционное обозначение).
Прим.: Для каждого проекта создается файл журнала ошибок независимо от того, задан или нет режим вывода диалогового окна предупреждения в реальном времени. Предупреждение сохраняется в файле журнала с именем "<имя_проекта>_error.log" во вложенном каталоге пользователя.
Использовать адрес ПЛК
Поиск соединения проводов, ближайшего к вводу/выводу ПЛК. В случае обнаружения номер адреса ПЛК используется в имени позиционного обозначения компонента.
Использованные позиционные обозначения: схема
Имена последних использованных позиционных обозначений компонентов. Выберите позиционное обозначение из списка для копирования или увеличения для использования новым компонентом. Изначально список содержит родительские компоненты схемы в том же семействе, что и текущий компонент. Установите флажки для включения в список дочерних компонентов, компонентов всех семейств, компонентов панели и однолинейных компонентов.
При необходимости выберите другие значения, которые требуется скопировать из компонента, выбранного в диалоговом окне "Используемые позиционные обозначения":
  • Описание
  • Значения по каталогу
  • Установка
  • Местоположение
  • Номинальные значения
Использованные позиционные обозначения: панель
Содержит имена позиционных обозначений компонентов панели. Выберите позиционное обозначение в списке для копирования в этот новый компонент. Значок "х" перед позиционным обозначением указывает, что компонент схемы уже вставлен. Значок "o" перед позиционным обозначением указывает, что компонент схемы существует, но отсутствует соответствие между значениями в полях "Каталог" и "Изготовитель".
Внешний список
Назначение позиционного обозначения из файла внешнего списка. Для аннотирования описания компонента, позиционного обозначения, каталожного номера и другой информации о компоненте можно использовать ссылку на текстовый файл ASCII, в котором в качестве разделителей используются запятые или пробелы.
Параметры
Замена фиксированной текстовой строки на фрагмент %F формата позиционного обозначения. Введите в текстовом поле переопределение формата позиционного обозначения. Переназначение позиционных обозначений компонентов использует это значение формата переопределения для вычисления нового позиционного обозначения для выбранного компонента.
Данные каталога
Можно создать список подобных компонентов с назначениями каталога на уровне чертежа или в рамках проекта. В ходе сеанса редактирования запоминается последнее назначение ИЗГОТОВИТЕЛЬ / КАТ / КОДСБОР для каждого типа компонента, вставленного в монтажную схему. При вставке другого компонента данного типа по умолчанию применяются предыдущие данные каталога, назначенные этому компоненту (если это назначение было выполнено в текущем сеансе редактирования).
Изготовитель
Список номеров производителей для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск" и выберите значение в обозревателе каталогов.
Каталожный номер
Номер по каталогу для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск" и выберите значение в обозревателе каталогов.
Сборка
Список кодов сборки для компонента. Код сборки используется для связывания нескольких номеров деталей.
Элемент
Номер элемента для компонента. Компоненты с одинаковыми значениями по каталогу получают один и тот же номер элемента.
Далее
Осуществляется поиск следующей доступной позиции.
Количество
Количество для номера детали (по умолчанию = 1). Это значение вставляется в столбец "SUBQTY" спецификации.
Поиск
Открытие диалогового окна "Обозреватель каталогов", из которого можно выбрать значение по каталогу. В базе данных можно выполнить поиск конкретного элемента каталога для назначения выбранному компоненту.
Предыдущий
Просмотр предыдущего проекта, поиск экземпляра выбранного компонента и возвращение его значений. После этого можно осуществить назначения в каталоге путем выбора значений из списка в диалоговом окне.
Чертеж
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в текущем чертеже.
"Проект"
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в проекте. Поиск может вестись в активном проекте, в другом проекте или во внешнем файле.
  • Активный проект: выполняется поиск во всех чертежах текущего проекта; список результатов отображаются в диалоговом окне.
  • Другой проект: выполняется поиск во всех чертежах выбранного проекта; список результатов отображается в диалоговом окне.
  • Внешний файл: выбор из списка назначений каталога, содержащихся в текстовом файле. Назначьте значение для соответствующей категории.
Несколько каталожных номеров
Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей по каталогу для выбранного компонента. Эти номера деталей по спецификации отображаются в различных отчетах спецификаций как номера деталей узлов сборки, относящихся к основному номеру детали по каталогу.
"Проверка по каталогу"
Отображение внешнего вида выбранного элемента в шаблоне спецификации.
Прим.: Если назначенный номер элемента не совпадает с другими компонентами с таким же номером по каталогу, рекомендуется выполнить команду "Изменить последовательность элементов". Изменение последовательности позиций позволяет устранить любые конфликты. Компоненты из одного каталога будут иметь одну и ту же позицию.
Задание значений для каждого атрибута номинального значения. С помощью параметра "Показать все номинальные значения" можно задать на компоненте до 12 значений атрибутов номинальных значений. Выберите "По умолчанию" для выбора из списка значений по умолчанию.
Прим.: Если элемент "Номинальные значения" недоступен, значит, редактируемый компонент не содержит атрибутов номинальных значений.
Описание
Можно ввести до трех строк описательного текста.
"Чертеж"
Отображение списка описаний, найденных в текущем чертеже, позволяющего выбрать подобные описания для редактирования.
Проект
Отображение списка описаний, найденных в проекте, позволяющего выбрать подобные описания для редактирования.
Стандартные
Открывается текстовый файл ASCII, в котором можно выбрать стандартные описания.
"Указать"
Выбор описания из компонента в текущем чертеже.
Если у графического образа нет атрибутов DESC1-3, поля описания недоступны для редактирования. Чтобы поместить описания на графический образ предохранителя (или другой графический образ без этих атрибутов), откройте графические образы библиотеки предохранителей в Инструментарий AutoCAD Electrical и добавьте определения атрибутов DESC1, DESC2 и DESC3. Имена файлов графических образов предохранителей представлены в формате HFU*.dwg и VFU*.dwg.
Перекрестная ссылка
Переопределение компонента
Переопределение параметров блока WD_M чертежа параметрами перекрестной ссылки конкретного компонента.
Для ручного редактирования параметров перекрестной ссылки компонента нажмите кнопку "Установка".
Ссылка на НР/Ссылка на НЗ
При добавлении номера детали или при изменении номера существующей детали в родительском графическом образе выполняется проверка таблицы базы данных списка выводов. Если значения "Изготовитель", "Каталожный номер" и "Сборка" для номера детали найдены в таблице базы данных, соответствующая информация о количестве контактов и номерах выводов извлекается и размещается в родительском компоненте.
Нажмите "Настройка переключающих контактов" для просмотра или ручного редактирования значений списка выводов.
Определите или измените следующие параметры:
  • Максимальное количество замыкающих контактов
  • Максимальное количество размыкающих контактов
  • Максимальное количество переключающих контактов
  • Максимальное количество контактов неопределенного типа "4"
Прим.: При добавлении контакта, превышающего максимальное значение для этого типа контакта, выводится предупреждение.
  • Извлечение из равноправных — выбор компонента на активном чертеже и копирование его списка выводов для редактируемого компонента.
Прим.: Равноправные связи не создаются и не используются.
  • Список выводов — определение значений вывода или клеммы для различных типов контактов.
Для списка выводов используется следующий формат:
тип,вывод,вывод;тип,вывод,вывод;...
Прим.: Порядок выводов переключающего контакта: общий, замыкающий, размыкающий.
Тип 1 = замыкающий, 2 = размыкающий, 0 = преобразуемый, 3 = переключающий, 4 = другой.
Пример 1. 2 замыкающих контакта с выводами 2,3 и 4,5 и 1 размыкающий контакт с выводами 6,8 будут иметь следующий список выводов:
1,2,3;1,4,5;2,6,8
Пример 2. 2 переключающих контакта с выводами 7 (общий), 4 (замыкающий), 1 (размыкающий) и 8 (общий), 5 (замыкающий), 2 (размыкающий) будут иметь следующий список выводов:
3,7,4,1;3,8,5,2
Прим.: Эту информацию можно связать с номером по каталогу и назначить ему, если номер по каталогу назначен компоненту. См. разделы "Работа со списками выводов" и "Автоматическое назначение выводов".
Код функциональной группы
Изменение кодов функциональной группы. Можно выполнить поиск кодов функциональной группы в текущем чертеже или во всем проекте. Происходит быстрое чтение всех текущих или выбранных файлов чертежей и создается список уже использованных кодов функциональной группы. Для автоматического обновления кода функциональной группы компонента выберите значение в списке.
Назначение коротких кодов функциональных групп, например "ПАНЕЛЬ" или "ПОЛЕ", позволит впоследствии создавать спецификации и списки компонентов по функциональным группам.
Код места
Изменение кодов места. Можно выполнить поиск кодов места в текущем чертеже или во всем проекте. Происходит быстрое чтение всех текущих или выбранных файлов чертежей и создается список уже использованных кодов места. Для автоматического обновления кода места компонента выберите значение в списке.
Назначение коротких кодов места компонентам, например "ПАНЕЛЬ" или "ПОЛЕ", позволит впоследствии создавать отчеты таблиц подключения внешних проводок и спецификации для компонентов на местах их расположения. (Например, спецификацию для всех полевых кабелей, спецификацию для всех кабелей монтажной панели).
Просмотр/редактирование разнородных атрибутов
Просмотр и редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными атрибутами Инструментарий AutoCAD Electrical.
Выводы
Назначение номеров выводам, физически расположенным на компоненте.
Для соединителей: после вставки соединителя в определение блока файла чертежа можно отредактировать выводы, находящиеся в соединителе. Нажмите "Список" для вызова диалогового окна "Используемые номера выводов соединителя", в котором можно отредактировать номера и описания выводов.
Переключение позиций
Нанесение меток позиций многопозиционных переключателей.
OK-Повтор
(недоступно при редактировании компонентов) Вставка нового компонента в чертеж, а затем — вставка другой "точной копии" компонента.
