Диалоговое окно "Вставить/редактировать компонент": режим комбинированных позиционных обозначений функциональной группы/места
Определите значения для компонентов, например позиционные обозначения, каталог, местоположение, функциональную группу, описания, номинальные и другие значения. При этом выполняется обновление связанных компонентов в соответствии с новыми значениями.
Вставить компонент
найти
 Ввод команды:  AECOMPONENT
Выберите тип компонента для вставки и укажите точку вставки на чертеже.
Редактировать компонент
найти
 Ввод команды:  AEEDITCOMPONENT
Выберите компонент для редактирования.
Можно в любой момент вернуться к любому компоненту и произвести изменения.
Прим.: Доступность некоторых параметров зависит от того, вставляется ли отдельный компонент или несколько компонентов. Для вставки нескольких компонентов щелкните "Компоненты" "Многократная вставка" "Многократная вставка" (графическое меню).
Функциональная группа
Изменение кодов функциональной группы. Можно выполнить поиск кодов функциональной группы в текущем чертеже или во всем проекте. Выполняется быстрое считывание всех текущих или выбранных файлов чертежей, используется список полученных кодов функциональной группы. Выбор из списка автоматически обновляет код функциональной группы для компонента.
Назначение коротких кодов функциональных групп, например "ПАНЕЛЬ" или "ПОЛЕ", позволит впоследствии создавать спецификации и списки компонентов по функциональным группам.
Место
Изменение кодов места. Можно выполнить поиск кодов места в текущем чертеже или во всем проекте. Происходит быстрое чтение всех текущих или выбранных файлов чертежей и создается список уже использованных кодов места. Выбор из списка автоматически обновляет код места для компонента.
Назначение коротких кодов места компонентам, например "ПАНЕЛЬ" или "ПОЛЕ", позволит впоследствии создавать отчеты таблиц подключения внешних проводок и спецификации для компонентов на местах их расположения. (Например, спецификацию для всех полевых кабелей, спецификацию для всех кабелей монтажной панели).
Позиционное обозначение компонента
В диалоговом окне редактирования представлены все существующие позиционные обозначения. Для определения позиционного обозначения компонента отредактируйте существующее позиционное обозначение или введите конкретное позиционное обозначение в поле редактирования. Чтобы запретить обновление этого позиционного обозначения при последующем переопределении, выберите вариант "Фиксированный".
Если в процессе вставки или редактирования ввести существующее позиционного обозначение компонента, открывается диалоговое окно в предупреждением. (Отключите предупреждение в диалоговом окне "Свойства проекта" "Параметры проекта". Вкладка "Параметры проекта" "Параметры" "Проверка ошибок в реальном времени".) В предупреждении сообщается о дублировании и предлагается другое имя позиционного обозначения на основе заданного пользователем формата. Можно выбрать использование позиционного обозначения-дубля или использовать новое предложенное обозначения (либо задать новое позиционное обозначение).
Прим.: Объединенное значение позиционного обозначения компонента, кода функциональной группы и кода местоположения используется для проверки ошибок в режиме комбинированных позиционных обозначений функциональной группы/места.
Использовать адрес ПЛК
Поиск соединения проводов, ближайшего к вводу/выводу ПЛК. В случае обнаружения номер адреса ПЛК используется в имени позиционного обозначения компонента.
Использованные позиционные обозначения: схема
Имена последних использованных позиционных обозначений компонентов. Выберите позиционное обозначение из списка для копирования или увеличения для использования новым компонентом. Изначально список содержит родительские компоненты схемы в том же семействе, что и текущий компонент. Установите флажки для включения в список дочерних компонентов, компонентов всех семейств, компонентов панели и однолинейных компонентов.
При необходимости выберите другие значения, которые требуется скопировать из компонента, выбранного в диалоговом окне "Используемые позиционные обозначения":
  • Описание
  • Значения по каталогу
  • Установка
  • Местоположение
  • Номинальные значения
Использованные позиционные обозначения: панель
Содержит имена позиционных обозначений компонентов панели. Выберите позиционное обозначение в списке для копирования в этот новый компонент. Значок "х" перед позиционным обозначением указывает, что компонент схемы уже вставлен. Значок "o" перед позиционным обозначением указывает, что компонент схемы существует, но отсутствует соответствие между значениями в полях "Каталог" и "Изготовитель".
Внешний список
Назначение позиционного обозначения из файла внешнего списка.
Параметры
Замена фиксированной текстовой строки на фрагмент %F формата позиционного обозначения. Введите в текстовом поле переопределение формата позиционного обозначения. Переназначение позиционных обозначений компонентов использует это значение формата переопределения для вычисления нового позиционного обозначения для выбранного компонента.
Описание
Можно ввести до трех строк описательного текста.
"Чертеж"
Отображение списка описаний, найденных в текущем чертеже, позволяющего выбрать подобные описания для редактирования.
Проект
Отображение списка описаний, найденных в проекте, позволяющего выбрать подобные описания для редактирования.
Стандартные
Открытие текстового ASCII файла, из которого можно выбрать стандартные описания.
Указать
Выбор описания из компонента в текущем чертеже.
Данные каталога
Можно создать список подобных компонентов с назначениями каталога на уровне чертежа или в рамках проекта. В ходе сеанса редактирования запоминается последнее назначение ИЗГОТОВИТЕЛЬ / КАТ / КОДСБОР для каждого типа компонента, вставленного в монтажную схему. При вставке другого компонента данного типа по умолчанию применяются предыдущие данные каталога, назначенные этому компоненту (если это назначение было выполнено в текущем сеансе редактирования).
Изготовитель
Список номеров производителей для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск" и выберите значение в обозревателе каталогов.
Каталожный номер
Номер по каталогу для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск" и выберите значение в обозревателе каталогов.
Сборка
Список кодов сборки для компонента. Код сборки используется для связывания нескольких номеров деталей.
Элемент
Номер элемента для компонента. Компоненты с одинаковыми значениями по каталогу получают один и тот же номер элемента.
Далее
Осуществляется поиск следующей доступной позиции.
Количество
Количество для номера детали (по умолчанию = 1). Это значение вставляется в столбец "SUBQTY" спецификации.
Поиск
Открытие диалогового окна "Обозреватель каталогов", из которого можно выбрать значение по каталогу. В базе данных можно выполнить поиск конкретного элемента каталога для назначения выбранному компоненту.
Предыдущий
Просмотр предыдущего проекта, поиск экземпляра выбранного компонента и возвращение его значений.
Чертеж
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в текущем чертеже.
"Проект"
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в проекте. Поиск может вестись в активном проекте, в другом проекте или во внешнем файле.
  • Активный проект: выполняется поиск во всех чертежах текущего проекта; список результатов отображаются в диалоговом окне.
  • Другой проект: выполняется поиск во всех чертежах выбранного проекта; список результатов отображается в диалоговом окне.
  • Внешний файл: выбор из списка назначений каталога, содержащихся в текстовом файле. Назначьте значение для соответствующей категории.
Несколько каталожных номеров
Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей по каталогу для выбранного компонента. Эти номера деталей по спецификации отображаются в различных отчетах спецификаций как номера деталей узлов сборки, относящихся к основному номеру детали по каталогу.
"Проверка по каталогу"
Отображение внешнего вида выбранного элемента в шаблоне спецификации.
Прим.: Если назначенный номер элемента не совпадает с другими компонентами с таким же номером по каталогу, рекомендуется выполнить команду "Изменить последовательность элементов". Изменение последовательности позиций позволяет устранить любые конфликты. Компоненты из одного каталога будут иметь одну и ту же позицию.
Перекрестная ссылка
Переопределение компонента
Переопределение параметров блока WD_M чертежа параметрами перекрестной ссылки конкретного компонента.
Для ручного редактирования параметров перекрестной ссылки компонента нажмите кнопку "Установка".
Ссылка на НР/Ссылка на НЗ
При добавлении номера детали или при изменении номера существующей детали в родительском графическом образе выполняется проверка таблицы базы данных списка выводов. Если значения "Изготовитель", "Каталожный номер" и "Сборка" для номера детали найдены в таблице базы данных, соответствующая информация о количестве контактов и номерах выводов извлекается и размещается в родительском компоненте.
Нажмите "Настройка переключающих контактов" для просмотра или ручного редактирования значений списка выводов.
Определите или измените следующие параметры:
  • Максимальное количество замыкающих контактов
  • Максимальное количество размыкающих контактов
  • Максимальное количество переключающих контактов
  • Максимальное количество контактов неопределенного типа "4"
Прим.: При добавлении контакта, превышающего максимальное значение для этого типа контакта, выводится предупреждение.
  • Извлечение из равноправных — выбор компонента на активном чертеже и копирование его списка выводов для редактируемого компонента.
Прим.: Равноправные связи не создаются и не используются.
  • Список выводов — определение значений вывода или клеммы для различных типов контактов.
Для списка выводов используется следующий формат:
тип,вывод,вывод;тип,вывод,вывод;...
Прим.: Порядок выводов переключающего контакта: общий, замыкающий, размыкающий.
Тип 1 = замыкающий, 2 = размыкающий, 0 = преобразуемый, 3 = переключающий, 4 = другой.
Пример 1. 2 замыкающих контакта с выводами 2,3 и 4,5 и 1 размыкающий контакт с выводами 6,8 будут иметь следующий список выводов:
1,2,3;1,4,5;2,6,8
Пример 2. 2 переключающих контакта с выводами 7 (общий), 4 (замыкающий), 1 (размыкающий) и 8 (общий), 5 (замыкающий), 2 (размыкающий) будут иметь следующий список выводов:
3,7,4,1;3,8,5,2
Прим.: Эту информацию можно связать с номером по каталогу и назначить ему, если номер по каталогу назначен компоненту. См. разделы "Работа со списками выводов" и "Автоматическое назначение выводов".
Задание значений для каждого атрибута номинального значения. С помощью параметра "Показать все номинальные значения" можно задать на компоненте до 12 значений атрибутов номинальных значений. Выберите "По умолчанию" для выбора из списка значений по умолчанию.
Прим.: Если вариант "Номинальные значения" недоступен, значит, редактируемый компонент не содержит атрибутов номинальных значений.
Просмотр/редактирование разнородных атрибутов
Просмотр и редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными атрибутами Инструментарий AutoCAD Electrical.
Выводы
Назначение номеров выводам, физически расположенным на компоненте.
Для соединителей: после вставки соединителя в определение блока файла чертежа можно отредактировать выводы, находящиеся в соединителе.
Выводы
Отображение пары выводов в первом столбце, значений выводов штекера во втором столбце и значений выводов гнезда в последнем столбце.
Правка
Введите в поля ввода новое значение номера вывода или щелкните на стрелке для увеличения или уменьшения значений штекера и гнезда на единицу.
Список
Список всех выводов, ранее использованных в проекте, и следующее назначение вывода, которое можно использовать.
