Список всех выводов, ранее используемых в проекте, и доступных выводов, которые можно назначить для соединителя. Позиционное обозначение соединителя и количество выводов отображаются под строкой заголовка диалогового окна.
найтиВыберите соединитель для изменения. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" в разделе "Выводы" нажмите "Список".
Список выводов |
Отображение доступных выводов, которые можно назначить создаваемому параметрически соединителю. Номер в скобках () указывает отдельный или парный вывод для соединителя. Значение в первом столбце назначено TERM01 или TERM01P, значение во втором столбце — TERM02 или TERM02J. Выберите вывод из списка для заполнения таблицы. Таблица списка выводов в базе данных каталожных номеров (default_cat.mdb) поддерживает соединители, созданные в схемах типа многозвенных цепей или в схемах соединителей. |
x |
Значок 'x' соответствует всем отображающимся выводам, являющимся частью соединителя, которые не выбраны в редактируемом блоке (выводы могут находиться в другом чертеже или входить в состав другого графического образа). Редактировать можно только номера выводов, связанных с выбранным блоком. Элементы управления в нижней части диалогового окна недоступны, если в списке выбран вывод, помеченный значком 'x'. |
Лист, Ссылка |
Отображение номера листа и потенциального номера строки ссылки, где в проекте расположено определение соединителя. |
Штырь |
Номер вывода штыря. Значение изменяется автоматически при его изменении в разделе "Номера выводов" диалогового окна. |
"Описание" |
Описания клемм, связанных с точкой подключения. В первом столбце "Описание" представлено описание для штыря, во втором — для гнезда. |
Гнездо |
Номер вывода гнезда. Значение изменяется автоматически при его изменении в разделе "Номера выводов" диалогового окна. |
Номера проводов |
Номера проводов на любой стороне комбинированного соединителя или отдельный номер провода в зависимости от того, является ли соединитель отдельным штырем или гнездом. |
Номера выводов |
Номера выводов штыря или гнезда для выбранной строки. Введите в поле новое значение или измените значения для штыря и гнезда с помощью стрелок. Прим.: Если заменить при редактировании номера выводов, замененные номера могут снова отображаться в списке выводов, если изначально они определены в диапазоне "Номера выводов".
Описания выводов |
Изменение описаний штекерных и гнездовых клемм. Значение, введенное в поле редактирования, отображается в столбце "Описание" таблицы. |
