Диалоговое окно "Вставка соединителя"
Динамическое формирование соединителя в соответствии с указанными параметрами и его вставка в указанном месте.
найти
 Ввод команды:  AECONNECTOR
Нажмите "Подробнее", чтобы развернуть диалоговое окно с дополнительными опциями определения параметров размера, формы и отображения созданных параметрически графических образов соединителей.
Компоновка
Определение общего внешнего вида параметрического соединителя, включая интервал выводов и количество выводов.
Интервал выводов
Расстояние между точками подключения выводов. По умолчанию это значение принимается равным значению "Интервал для звеньев", определенному в "Свойствах чертежа" "Формат чертежа" "Параметры многозвенной цепи по умолчанию — Шаг" для файла чертежа.
Количество выводов
Количество выводов, связанных с соединителем. Это значение требуется для параметрически созданных параметрически соединителей.
Указать
Это альтернативный метод указания для определения значения "Количество выводов" для нового соединителя. Можно выбрать с помощью заданной направляющей перекрестные провода или задать начальную точку и конечную точку в пустом пространстве. При выборе с помощью заданной направляющей выбираются все пересечения проводов с направляющей AutoCAD. Например, если с точками указания направляющей пересекаются пять проводов, количество выводов равно 5. С другой стороны, если конечные точки выбираются в пустом пространстве, общее количество выводов зависит от разделения расстояния между двумя точками указания, заданного значением "Интервал выводов".
Фиксированный интервал
Создание соединителя с фиксированным интервалом между выводами. Это значение "Интервал выводов". Если поле "Интервал выводов" оставить пустым, значение фиксированного интервала по умолчанию будет соответствовать значению интервала по умолчанию для чертежа многозвенной цепи.
В месте пересечения проводов
Изменение расположения выводов для совмещения выводов с распложенными ниже проводами. Соединитель растягивается или сжимается для обеспечения соответствия с распложенными ниже проводами при вставке в чертеж.
Если в соединителе выводов больше, чем распложенных ниже проводов, лишние выводы добавляются к концу соединителя с использованием значения фиксированного интервала по умолчанию.
Список выводов
Задание номера начального вывода для увеличения последовательности номеров выводов или фактического списка (с разделением запятыми) номеров выводов, которые будут использоваться в соединителе. Например, список выводов "1" для соединителя со значением "Количество выводов" равным восьми создает соединитель с выводами с метками от 1 до 8. С другой стороны, список выводов "1,2,3,4,A,B,C,GND" создает соединитель с восемью выводами и метками "1", "2", "3", "4", "A", "B", "C", "GND."
Если поле "Список выводов" оставлено пустым, нумерация соединителей начинается с 1 и продолжается до значения "Количество выводов". Если задается большее количество данных списка выводов в сравнении с количеством выводов, выводы используются в порядке их определения. Весь список сохраняется в соединителе как указатель дополнительных данных PINLIST. Позднее можно ссылаться на список для добавления отсутствующих выводов (инструмент "Добавить вывод соединителя") или для назначения неиспользуемых выводов дочернему экземпляру родительского соединителя.
Вставить все
Создание соединителя без дальнейших запросов (то есть без опций вставки интервалов или для разделения соединителя на несколько частей).
Разрешить разделители/разрывы
Возможность ручного управления вставкой соединителя. Отображается диалоговое окно "Пользовательские разделители/разрывы выводов", в котором пользователю предлагается вставить все выводы соединителя перед привязкой описания блока соединителя к файлу чертежа. Количество вставленных выводов относительно общего количества выводов, заданного для соединителя, приведено в верхней части диалогового окна. Выберите опцию для вставки следующих выводов:
  • "Вставить следующее соединение": Продолжение создания соединителя с помощью вставки следующего вывода (выдается повторный запрос до вставки всех выводов).
  • "Добавить разделитель": Добавление разделителя на месте вывода в соединителе и сохранение пространства для будущего вывода или для пропуска провода, не разрываемого соединителем. Соединитель растягивается в соответствии с дополнительным пустым пространством.
  • "Разорвать графический образ сейчас": Разрыв соединителя и запрос на возврат в диалоговое окно компоновки соединителя. Если завершить выполнение команды без вставки оставшейся части соединителя, можно перейти в другой чертеж и снова вызвать команду. Можно продолжить работу с предыдущим соединителем или отменить сохраненные данные и начать работу с новым соединителем.
    Прим.: Такая вставка продолженного разорванного соединителя должна выполнятся в текущем сеансе работы Инструментарий AutoCAD Electrical.
  • "Отмена пользовательских": Вставка оставшихся выводов в соединитель без вывода запросов.
Определить как дочерний соединитель
Определение нового блока соединителя как дочернего. Это означает, что после создания соединитель требуется связать с родительским соединителем с помощью общего значения идентификатора позиционного обозначения (выберите "Редактировать компонент" и свяжите соединитель с родительским любым обычным способом).
Начать с разрывом
Создание дочернего графического образа с ломаной или разорванной верхней частью. Если данный флажок не установлен, скругленные углы дочернего графического образа определяются размером радиуса, заданным в разделе "Размер" диалогового окна.
Ориентация
Используется для быстрого изменения ориентации соединителя до его размещения на чертеже. Изменение ориентации также изменяет образец предварительного просмотра в соответствии с выбором.
Повернуть
Переключение горизонтальной и вертикальной ориентации при вставке параметрического соединителя.
Отразить
Зеркальное отражение вставляемого соединителя относительно его длинной оси.
Тип
Определение типа создаваемого соединителя либо как комбинации штырь/гнездо, либо в виде отображения только штекерной части или только гнездовой части.
Комбинация штырь/гнездо
Создание соединителя в виде отдельного файла блока со штырем и гнездом.
Изменение номера провода
Задание свойства графического образа соединителя для изменения номера провода в графическом образе соединителя штырь/гнездо. По умолчанию номера проводов сохраняются в соединителе штырь/гнездо.
Добавление разделительной линии
Используется для создания соединителя штырь/гнездо с вертикальной линией посредине блока, обозначающей разделение штыря и гнезда. Эта линия становится частью описания блока для соединителя.
Только штырь
Создание соединителя в виде файла отдельного блока с отображением только штыря.
Только гнездо
Создание соединителя в виде файла отдельного блока с отображением только гнезда.
Отображение
Определение места размещения соединителя на чертеже относительно других соединителей и рамки чертежа. С помощью этого параметра определяется, с какой стороны соединителя будет расположен штекер, будет ли соединитель размещен вертикально или горизонтально и будут ли видны выводы.
Соединитель
Горизонтальная или вертикальная вставка соединителя.
Штекер
Направление части штыря соединителя относительно общего параметрического построение штыря/гнезда. Штырь отображается со скругленными краями.
Параметры отображения включают "вертикально со штырем влево", "вертикально со штырем вправо", "горизонтально со штырем вниз" или "горизонтально со штырем вверх".
Выводы
Используется для указания номеров контактов, которые будут видны или скрыты в соединителе. В случае соединителя штырь/гнездо параметры включают отображение обеих сторон, отображение только штыря, отображение только гнезда или скрытие обоих элементов.
Если выводы штекера или розетки невидимы, атрибут и его значение все равно присутствуют в описании блока для файла чертежа.
Если в качестве типа выбрать "Только штырь" или "Только гнездо", параметры отображения выводов включают только отображение или скрытие выводов. В соответствии с этими вариантами номера выводов отображаются или скрываются на одиночном графическом образе штекера или розетки.
Скрытые выводы по-прежнему присутствуют в графическом образе, но они невидимы. Значения, назначенные скрытым выводам, отображаются в различных отчетах кабельного журнала для точек подключения. Отобразить скрытые атрибуты можно с помощью инструмента "Переместить/показать атрибут".
Размер
Значения в полях редактирования определяют параметры построения графического контура, представляющего собой корпус соединителя.
Гнездо
Ширина гнездовой части соединителя. Это значение может соответствовать значению для штекерной части.
Штырь
Ширина штекерной части соединителя.
Сверху
Расстояние от первого вывода соединителя до верхнего конца соединителя.
Снизу
Расстояние от последнего вывода соединителя до нижнего конца соединителя.
Радиус
Радиус сопряжение для скругленной части представления штыря. Если оставить поле пустым или ввести значение 0,0, построение угла выполняется без скругления. Если значение радиуса превышает значение ширины штыря, значение радиуса задается равным значению ширины штыря.
Вставить
Вставка графического образа соединителя в чертеж. Если не определено количество выводов, появляется сообщение об ошибке с указанием о необходимости определения количества выводов. Отображается контур образца соединителя для размещения на чертеже. Для штекерной части соединителя показаны скругленные углы. Точка вставки соединителя помечена крестиком “x”. Стрелка указывает направление соединений проводов штекерной части для вставки соединителя штырь/гнездо или соединителя "только штырь" или показывает направление соединения проводов для вставки соединителя "только гнездо"
Перед помещением контура соединителя на чертеж можно нажать TAB на клавиатуре для изменения ориентации соединителя на одну из четырех возможных или нажать клавишу "В" для переключения между вертикальной и горизонтальной ориентацией.
