Работа с соединителями, сформированными параметрическим способом
Вставка соединителей
Щелкните вкладку "Схема"панель "Вставить компоненты"раскрывающийся список "Вставить соединитель""Вставить соединитель". найти
В диалоговом окне "Вставить соединитель" задайте интервал выводов и количество выводов.
(Дополнительно) Для задания количества выводов нажмите "Указать" и нарисуйте направляющую, указывающую длину соединителя.
Укажите, следует ли формировать соединитель с фиксированным интервалом между выводами или необходимо сжать (или растянуть) соединитель в соответствии с нижележащими пересечениями проводов.
Укажите, следует ли вставлять соединитель целиком за один раз или вставлять его вручную, вывод за выводом, с возможностью вставки интервалов, или разрывать соединитель на несколько элементов.
Кнопки "Повернуть" или "Отразить" используются для изменения отображения графического образа соединителя.
Образец изображения для предварительного просмотра обновляется в соответствии с изменениями параметров отображения соединителя.
Нажмите кнопку "Подробнее" для получения дополнительных возможностей по настройкам размера, формы и отображения параметрически сформированных графических образов соединителей (необязательный параметр).
Нажмите кнопку "Вставить".
Отображается контур образца соединителя для размещения на чертеже. На стороне штыря соединителя показаны скругленные углы. Значок 'x' указывает точку вставки соединителя, стрелка — направление соединений проводов штекерной части.
Задайте точку вставки на чертеже или введите "Z" (зумирование), "P" (панорамирование), "X", "В" (или нажмите клавишу Tab) в командной строке для изменения ориентации соединителя перед его вставкой.
Если в диалоговом окне "Пользовательские промежутки/разрывы для выводов" \{выбрано разрешение разделителей/разрывов, выберите "Разорвать графический образ сейчас" для разрыва соединителя и вызова диалогового окна "Компоновка соединителя", в котором можно определить порядок вставки в чертеж остальных выводов.
Поворот соединителей
Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Изменить соединители""Повернуть соединитель". найти
Укажите, следует ли сохранять текущую ориентацию атрибутов.
Если выбрать "Да" (по умолчанию), ориентация текста атрибутов сохранится при повороте соединителя.
Выберите соединитель для поворота.
Соединитель автоматически поворачивается на 90 градусов.
Продолжайте щелкать на соединителе, пока не будет достигнуто нужное его положение.
Для завершения выполнения команды нажмите <Enter> или <Esc>.
Пример: сохранить ориентацию атрибутов = да
Исходное положение
Первый поворот
Второй поворот
Третий поворот
Пример: сохранить ориентацию атрибутов = нет
Исходное положение
Первый поворот
Второй поворот
Третий поворот
Обращение соединителей
Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Изменить соединители""Обратить соединитель". найти
Выберите соединитель для обращения.
Соединитель автоматически изменяет ориентацию в зависимости от исходной ориентации.
Прим.: Для соединителя с одинарной розеткой без скругленных углов представление графики не изменяется, но атрибуты точек подключения перемещаются на другую сторону соединителя.
Растяжение соединителей
Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Изменить соединители""Растянуть соединитель". найти
Задайте конец соединителя для растяжения.
Укажите новое местоположение конца соединителя (вторая точка смещения). Переместите курсор мыши в нужное положение или введите координаты.
Прим.: При растяжении нажмите клавишу TAB для изменения видимости атрибутов соединителя. Более подробная информация приведена ниже в разделе "Советы и рекомендации".
Команда растяжения соединителя не поддерживает режим выбора рамкой.
Включите привязку.
Растяжение начинается на конце соединителя. Первой точки смещения не существует.
Если конец растягиваемого соединителя проходит над атрибутом идентификатора позиционного обозначения соединителя (имя атрибута ПОБОЗНАЧЕНИЕ1 или ПОБОЗНАЧЕНИЕ2), то этот атрибута перемещается при растяжении вместе с атрибутами ФУНК.ГР, МЕСТО, DESC1, DESC2 и DESC3. Нажатие клавиши TAB во время растяжения позволяет изменить видимость этих атрибутов. Если видимость включена, атрибуты отображаются как временная графика, перемещающаяся вместе с курсором. Если видимость отключена, временная графика не отображается.
Не следует растягивать один конец соединителя до другого конца соединителя.
Разделение соединителей
Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Изменить соединители"Разделить соединитель. найти
Выберите блок соединителя для разделения.
Задайте точку разделения (например, укажите точку между двумя наборами выводов).
(Дополнительно) Задайте исходную точку для нового блока. По умолчанию эта точка находится на линии соединения первого набора выводов отделенного элемента. Можно ввести координаты или нажать "Указать точку" и задать исходную точку на чертеже.
(Дополнительно) Задайте тип разрыва: без линий, прямые линии, линии с разрывами или постройте разрыв. Значение по умолчанию — линии с разрывами.
(Дополнительно) Выберите повторное расположение дочернего блока для его перемещения при выполнении этой команды.
Нажмите "ОК".
Для повторного расположения дочернего блока укажите точку на экране для размещения блока.
Добавление выводов к соединителю
Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Изменить соединители""Добавить выводы соединителя". найти
Выберите соединитель.
Задайте вставку следующего доступного номера вывода (отображается в командной строке) или нажмите сочетание клавиш "R"+<пробел> для определения нового начального номера вывода вручную.
Следующий доступный номер вывода определяется существующими выводами и списком дополнительных выводов, связанных с выбранным соединителем. В базе данных проекта запрашиваются значения PINLIST (СПИСОК ВЫВОДОВ), определенные в родительском графическом образе, для определения доступного номера вывода для компонента соединителя. При этом выполняется проверка всего проекта и поиск номеров выводов, используемых в родительском и дочерних графических образах соединителей. Если значение PINLIST (СПИСОК ВЫВОДОВ) не определено, используется следующий последовательный доступный номер вывода (на основе существующих выводов). Назначения выводов могут представлять собой номера, буквы или буквенно-цифровую комбинацию.
Включите привязку.
Выводы можно добавить в пределах корпуса соединителя или за ее пределами.
Выводы вставляются вдоль центральной оси соединителя, даже если указать точку, расположенную далеко от одной из сторон соединителя.
Позднее соединители можно растянуть для включения новых выводов, добавленных вне соединителя.
Добавлять выводы можно между исходными выводами; затем выводы можно переместить или выполнить для них быстрое перемещение для подгонки пространства.
Выводы можно выровнять в линию с выводом другого соединителя. Выбрав инструмент "Добавить выводы соединителя", укажите соединитель для добавления вывода; удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните правой кнопкой мыши для отображения параметров объектной привязки, выберите "Вставить" и щелкните на выводе, по которому будут выровнен новый вывод. Новый вывод вставляется в указанный компонент и выравнивается с выводом другого соединителя.
Удаление выводов из соединителей
Выберите вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Изменить соединители"Добавить выводы соединителя. найти
Укажите выводы для удаления.
Атрибут номеров выводов в блоке соединителя исчезает. Немедленного удаления из соединителя данного атрибута вместе с атрибутами связанной точки подключения и описания не происходит. Атрибуты переименованы, поэтому они игнорируются. Если соединитель был растянут или разделен, атрибуты удаленных выводов удаляются из экземпляра блока соединителя.
Прим.: Удаления вывода с присоединенным проводом не приводит к удалению провода. В этом случае провод больше не присоединен к соединителю. Он становится проводом, не присоединенным к концу соединителя.
Перестановка номеров выводов
Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Изменить соединители""Переставить выводы соединителя". найти
Выберите вывод соединителя для перестановки.
Вокруг выбранного вывода создается временная графика, указывающая, что вывод включен в список "замены".
Выберите вывод для замены выбранного вывода.
Выполняется замена двух выводов.
Выберите другой набор выводов для замены или нажмите <Enter> или <Esc> для завершения выполнения команды.
Перемещение выводов
Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Изменить соединители""Переместить выводы соединителя". найти
Выберите вывод соединителя для перемещения.
Задайте новое местоположение вывода.
Вывод перемещается вдоль центральной оси соединителя, даже если указать точку, расположенную далеко от одной из сторон соединителя. Можно задать местоположение вне корпуса текущего соединителя, а затем с помощью инструмента "Растянуть соединитель" растянуть корпус и включить в него перемещенные выводы.
Редактирование номеров выводов соединителя
Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Редактировать компоненты""Правка". найти
В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" в разделе "Выводы" нажмите "Список".
В диалоговом окне "Используемые номера выводов соединителя" выберите пару выводов для изменения.
В разделе "Номер вывода" введите новое значение номера вывода или щелкните на стрелке увеличения или уменьшения на единицу значений штырей или гнезд.
(Дополнительно) Введите описание для клемм штырей или гнезд.
