Чертежи можно легко сохранять и открывать в учетной записи на портале Autodesk Account при помощи мобильных устройств, веб-приложения и ПК в любой точке земного шара при наличии доступа к интернету.
Сохранение файлов чертежей в учетной записи на портале Autodesk Account — это удобная альтернатива отправке файлов чертежей по электронной почте или сохранению их на USB-носителе. Чертеж станет доступным для просмотра и редактирования c любых подключенных к интернету устройств — например, на планшете, если вы находитесь на объекте, или в веб-браузере, если вы работаете на настольном компьютере вне офиса.
Команды сохранения и открытия чертежей из учетной записи в интернете доступны на панели быстрого доступа.
При первом использовании одной из этих команд появится сообщение с предложением установить подключаемый модуль AutoCAD в интернете и на мобильных устройствах.
При выполнении операции «Сохранить в интернете и на мобильных устройствах» копия файла чертежа загружается в защищенную область облачного хранилища Autodesk. Доступ к выгруженным чертежам из веб-браузера или с мобильного устройства осуществляется следующим образом.
После завершения редактирования снова чертеж сохраняется в учетной записи на портале Autodesk Account. По умолчанию программа автоматически сохраняет чертеж через 10 минут после последнего сохранения.
При загрузке чертежа с внешними ссылками в учетную запись на портале Autodesk Account происходит следующее.
Эта функция является простым способом просмотра и редактирования файлов чертежей. Максимальный размер файла зависит от учетной записи. Для повышения производительности рекомендуется ограничить использование внешних ссылок, крупных наборов данных (например, облаков точек), а также крупных 3D-моделей. Далее приведены рекомендации по работе в учетной записи в интернете и на мобильных устройствах.
Для чертежей большего размера и повышенной сложности можно с помощью модуля eTransmit в AutoCAD создать полный пакет файлов, что позволяет предотвратить их потерю при обмене чертежами со сторонними участниками проекта. Однако при совместном использовании копий файлов следует помнить, что управление версиями осуществляется только по дате и времени.
