Открытие чертежей выполняется так же, как и в других приложениях.
Файлы DWG, DWT и DWS, созданные в приложениях Autodesk и в приложениях на основе RealDWG™, являются файлами оригинального формата Autodesk. При открытии файла формата TrustedDWG в строке состояния отображается соответствующий значок.
Для получения подробной информации по TrustedDWG щелкните на значке TrustedDWG.
При каждом запуске программы последняя папка, использованная для открытия или сохранения файла, указывается по умолчанию в стандартных диалоговых окнах выбора файлов. Кроме того, можно указать постоянную папку по умолчанию с помощью ярлыка. Подробные инструкции см. в разделе Изменение папки чертежей, используемой по умолчанию.
При открытии чертежа если не удается найти внешнюю ссылку, такую как изображение, подложка или ссылка, появляется уведомление. Если внешняя ссылка была перемещена в другую папку или на другой диск, используйте палитру внешних ссылок для поиска файла.
При определенных обстоятельствах возможно повреждение файла чертежа. Это может привести к аппаратным проблемам или ошибкам при передаче. Если файл чертежа поврежден, то его можно восстановить.
Если не удается восстановить файл чертежа, переименуйте файл .bak чертежа, используя аналогичное имя и указав .dwg. Если файл .bak также поврежден, можно попробовать получить доступ к резервной копии на отдельном устройстве или в специальном местоположении.
