Использование облачного хранилища для чертежей
Сохраните файлы чертежей в облачной учетной записи для удаленного доступа и дополнительной защиты резервных копий. Получайте удобный доступ к чертежам в любом месте через интернет, используя ПК, веб-браузер или мобильные устройства.
Сохранение и открытие файлов в учетной записи с помощью облачного хранилища обеспечивает удобный и надежный доступ к чертежам. Чертеж также станет доступным для просмотра и редактирования на любых подключенных к интернету устройствах — например, на планшете, если вы находитесь на объекте, или в веб-браузере, если вы работаете на настольном компьютере вне офиса.
Прим.: Если требуется временный удаленный доступ к некоторым чертежам небольшого или среднего размера, вместо отправки по электронной почте или копирования на USB-устройство чертежи можно сохранить в учетной записи Autodesk в интернете и на мобильных устройствах с помощью соответствующей функции. Для бесплатных учетных записей суммарное пространство для хранения ограничено. Дополнительные сведения см. в разделе Удаленный доступ к чертежам.
Доступ к чертежам с помощью облачного хранилища
Использование облачного хранилища предоставляет перечисленные ниже преимущества.
Работа с клиентом синхронизации
Для использования коммерческого облачного хранилища вместе с приложением на основе AutoCAD требуется установить приложение клиента синхронизации для используемого облачного хранилища, а затем войти в учетную запись через это приложение.
Клиент синхронизации — это небольшая программа, работающая в фоновом режиме, которая синхронизирует создаваемые на компьютере данные с данными в учетной записи облачного хранилища. Она отображается в виде значка на панели задач Windows в правой нижней части экрана. Значок также показывает информацию о состоянии.
Клиент синхронизации обеспечивает лучшую производительность, так как обмен данными выполняется на локальном устройстве, а не через облачный сервер. Производительность оптимизируется, когда программа работает в локальной папке cache, периодически сохраняя данные в учетной записи облачного хранилища или извлекая их из нее.
При подписке на облачное хранилище вы получите инструкции по скачиванию и установке соответствующего клиента синхронизации на вашем компьютере. Клиент синхронизации Microsoft OneDrive установлен в ОС Windows по умолчанию, однако у других поставщиков обычно есть страница для скачивания и установки службы либо для доступа к диску.
Прим.: Если приложение клиента синхронизации не удается найти, можно выполнить поиск в интернете, например, набрав скачать Dropbox или скачать Box Drive.
Доступ из диалогового окна «Файл»
Удобный способ получения доступа к чертежам из облачной учетной записи — добавление облачного хранилища на панель хранилищ. В некоторых случаях это происходит автоматически. В противном случае щелкните панель хранилищ правой кнопкой мыши, чтобы добавить предпочитаемую службу.
После завершения редактирования сохраните чертеж стандартным способом. По умолчанию программа AutoCAD автоматически сохраняет чертеж через 10 минут после последнего сохранения. Время между сохранениями определяется системной переменной SAVETIME.
Прим.: Если файл чертежа открыт с использованием облачной учетной записи, он сохраняется в формате DWG той версии, в которой выполнялось последнее сохранение. В диалоговом окне «Параметры» на вкладке «Открытие/Сохранение» можно задать другой формат файла по умолчанию.
Доступ к определениям блоков
Облачное хранилище поддерживается палитрой блоков, благодаря которой можно получить доступ к любому блоку и чертежу библиотеки блоков, который сохранен в учетной записи облачного хранилища. Преимуществом хранения таких чертежей в облачной учетной записи является надежный доступ через интернет из в любой точке мира, в любое время и для любого пользователя с зарегистрированной учетной записью. Дополнительные сведения см. в разделе Палитра блоков.
Доступ к журналам версий
Многие облачные хранилища хранят историю версий файлов в учетной записи пользователя. Эта функция позволяет с помощью браузера получить доступ к предыдущим версиям файла.
Используя OneDrive, Dropbox и Box, можно отобразить палитру «Журнал DWG» в программах на основе AutoCAD, чтобы сравнить предыдущие версии файла чертежа с текущей. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с журналами версий чертежей.
Общая информация
Ниже приведены общие наблюдения, предложения и некоторые различия в методах синхронизации чертежей между локальным компьютером и облачной учетной записью с помощью разных облачных хранилищ.
Емкость хранилища
Объем хранилища в облачной учетной записи зависит от поставщика и доступных уровней обслуживания по подписке.
Журналы версий
У каждого облачного хранилища есть ограничение по времени хранения журналов версий, которое чаще всего составляет 30 дней или больше. Так как журналы версий непостоянны, рекомендуется хранить файлы BAK (системная переменная ISAVEBAK). Они автоматически сохраняются в той же папке, что и файлы DWG, включая папки в облачной учетной записи.
Внешние ссылки
Файл чертежа может ссылаться на несколько различных типов файлов. Например, внешние ссылки других чертежей, ссылочные файлы изображений, подложки PDF, шрифты, пользовательские типы линий, пользовательские шаблоны штриховок и др. При сохранении чертежа для удаленного доступа другого пользователя рекомендуется использовать функцию «Сформировать комплект», которая позволяет создать пакет со всеми файлами ссылок. Дополнительные сведения о функции «Сформировать комплект» см. в разделе Электронные средства передачи комплектов чертежей.
Совместная работа в облаке
Большинство облачных хранилищ позволяют предоставлять другим пользователям общий доступ к файлам. Если несколько пользователей одновременно редактируют общедоступный файл, то конфликты обрабатываются облачным хранилищем. Приоритет отдается одному пользователю, а изменения второго пользователя сохраняются в качестве новой конфликтующей копии файла в той же папке. При создании конфликтующих файлов чертежей на палитре «Журнал DWG» не отображаются соответствующие сообщения.
Работа с файлами и синхронизация
Существует взаимосвязь между тем, чем управляют программы на основе AutoCAD и чем управляет облачное хранилище.
При использовании облачного хранилища на настольном компьютере службы Microsoft OneDrive, Dropbox и Box взаимодействуют с локальным кэшем файлов чертежей на компьютере. Такая организация оптимизирует скорость операций с файлами. При открытии и сохранении файла программы на основе AutoCAD работают так же, как при открытии и сохранении файлов на локальном жестком диске. В какой-то момент после сохранения изменений на настольном компьютере клиент стороннего производителя синхронизирует изменения с облачной учетной записью. Время и способ синхронизации определяются клиентом стороннего производителя. Они не управляются программой на основе AutoCAD. Работа с каждым облачным хранилищем обладает определенными особенностями, которые перечислены в следующей таблице.
Облачное хранилище
Замечания
OneDrive
После закрытия чертежа в программе на основе AutoCAD клиент OneDrive синхронизирует последние изменения с облаком. До закрытия чертежа изменения хранятся только в кэше OneDrive на локальном компьютере.
Dropbox
Синхронизация файлов выполняется периодически.
Box
Персональная версия Box не поддерживает хранение версий файлов. На палитре «Журнал DWG» доступны только последние сохраненные версии.
При редактировании в службе Box, в которой есть функция открытия в классическом приложении, журнал версий не отображается на палитре «Журнал DWG».
Дополнительные облачные хранилища
В некоторых случаях может потребоваться вручную добавить службу на панель хранилищ.
Журналы версий могут быть недоступны в других облачных хранилищах.
Палитра «Журнал DWG» не отображает список журналов версий в программах на основе AutoCAD.
