Выберите вкладку «Главная»панель «Блок»«Вставка»«Блоки из библиотек». найти
Щелкните , чтобы выбрать папку или файл.
Если выбрана папка, содержащая несколько чертежей, выполните одно из следующих действий.
Дважды щелкните чертеж, чтобы просмотреть и вставить в него блоки.
Щелкните раскрывающийся список файла, чтобы просмотреть десять последних использованных библиотек блоков (папка или файл чертежа).
Щелкните «Назад в библиотеку», чтобы вернуться в библиотеку, а затем отобразить блоки и чертеж в папке.
Вставьте вхождение блока щелчком мыши или путем перетаскивания.
В нижней части палитры «Блоки» выберите один или несколько параметров для управления размещением, масштабом, вращением и автоматическим повтором. Если вместо целого блока необходимо вставить его отдельные объекты, то установить флажок "Расчленить".
Прим.: Небольшая задержка, возникающая при создании миниатюр предварительного просмотра блоков, не влияет на процесс их вставки.
